Corona beskyttelse plan
Ordet er frit
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Min egen hjemmelavede Corona beskyttelses plan:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Corona beskyttelse plan
Indlæg af BWJ »
Den med 2 m. afstand hjælper ikke en hujende fis, kan bedst illustrere det ved at se op på himlen (tidligere på året), se jetstriberne på kryds og tværs, forestil dig en jet nyser, hvorefter en anden krydser sporet, så er det ikke afstanden men tidsfaktoren mellem nys og kryds der er vigtigst.
Senest rettet af BWJ 20 mar 2020 22:24, rettet i alt 1 gang.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nu er det jo ikke rekyl kugler, men ganske små micro artikler der er målt til ikke at skulle kunne ramme ens hoved på 2 meters afstand. Sålænge man ikke er ramt kritisk i hovedet er det OK. Man stiller sig heller næppe bare lige i skudlinien, hvis man kan undgå det, så en 2 meters afstand er det bedste bud der gives. Prøv at puste til en fjer og se hvor hurtigt den daler og vil slet ikke kunne hold højden til et hoved og det er blot hovedet vi taler om som er kritisk.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Intet er sikkert i verden - Vil du totalt undgå smitte-fare så sæt dig ind i en Houdini-kasse i en månede og bliv der :D
Det som regeringen kommer med er vel langt hen af vejen anbefalinger som gør at du er nogenlunde sikker på ikke at blive smittet.
Og det drejer sig vel i sin enkelthed på at få det omtalte "RO" tal ned så man kapacitet til at håndterer dem som undværlig vil blive ramt af virussen.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Helt enig, intet er sikkert her i verden (udover skat og en kiste i enden), men jeg syntes egentlig det er vores pligt til at passe så godt som muligt på ikke at blive smittet — også for ikke at være en smittebærer og videresende virussen til andre, det er jo lige det der skal undgås, kæden skal brydes. Og ja, ting kan gøres på forskellig måde, men der er ingen undskyldning der bør gælde, for så slet intet at gøre. Der er ingen perfekt løsning her, jeg er ikke specialist på nogen måde, vi må bare være forsigtige og gøre vores bedste i en forhåbentlig ikke for lang periode. Træls, men sådan er livet jo af og til.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Husk at brug håndsprit. Og i rigelige mængder, ved hver en lejlighed. .. Mig en gåde da jeg forbi i Jemogfix. Der var hylden ribbet for husholdningssprit 93 %. Ved siden af den tomme hylde var der fyldt op med bioethanol 96,7 %. Tænker ikke folk er klar over det stortset er det samme.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja, som en nødløsning, hvis man er i byen, er det fint med håndsprit, men det mest effektive siges at være sæbe og vand. Det ultimative er selvsagt bare ikke at røre sig selv ved øjne, næse og mund. En god nyhed er så, at selv et 'blowjob' kan ikke smitte, så der er da små lyspunkter :) — der er lidt negative effekter ved håndsprit, da der er nogle farlige sager i den og den kan give noget betændelse, påstår videnskaben. Altså Pelle, hold dig til blowjobs, så er man safe :) — og vi vil vel alle være påpasselige!
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Smider lige denne artikel med i emnet
https://medicinsktidsskrift.dk/behandli ... uenza.html
