jeg har tænkt lidt på at sætte min bs 16 på min akkutank, om vinteren. da vi flyttede ind var der behov for mere varme, og derfor køre fyret også på 50 -70 procent meget af tiden. nu futter det på 20 til 40 procent. det brænder som sådan godt nok .. men det er lige som det bare har nemmer ved at holde sig rent ved de 50-70 procent..
så tænke jeg på at fyret skulle køre 2 gange i døgnet med 100 procent, og varme tanken op. min tank er isoleret med 125mm i bunde. 325 mm flamingo på siderne og 500 på toppen.
bs og akkutank
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: bs og akkutank
Hej.lille_smed skrev: 24 mar 2020 22:25 jeg har tænkt lidt på at sætte min bs 16 på min akkutank, om vinteren. da vi flyttede ind var der behov for mere varme, og derfor køre fyret også på 50 -70 procent meget af tiden. nu futter det på 20 til 40 procent. det brænder som sådan godt nok .. men det er lige som det bare har nemmer ved at holde sig rent ved de 50-70 procent..
Brug urstyring. Og brugsvandsprioritering, så der altid bliver ladet på vvs ved behov.
Mvh thoken.
- Areal: 140 m2
Re: bs og akkutank
Hejthoken skrev: 25 mar 2020 04:59 Hej.
Mvh thoken.
Der skulle stå: “så der altid bliver ladet på vvb ved behov”
Mvh thoken
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: bs og akkutank
Hvis ikke det kan køre 20-40% og holde sig selv rent, vil jeg mene de er forkert indstillet.
Simpelthen.
Simpelthen.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
Re: bs og akkutank
ja eller så bruger jeg bare dårlige piller. som brænder bedre ved høj forbrænding.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: bs og akkutank
Hvad mener du egentlig med "ikke kan holde sig ren" ?lille_smed skrev: 25 mar 2020 07:07 ja eller så bruger jeg bare dårlige piller. som brænder bedre ved høj forbrænding.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
Re: bs og akkutank
stille og og roligt bliver der laver små kager, af slagger og aske. når der først er kommet lidt så går det hurtigere med, at hovedet bliver fyldt op. jeg syntes det holder sig bedre rent med høj last.
- Stoker Pro Engel
Re: bs og akkutank
Ok. Jeg har det som jeg vil kalde en askekage. En klump som er porøs på overfladen. Når den knuses med skraber er det indeni bare aske- smulder. Nogle gange lader jeg det bare være og det forsvinder ned i askeskuffen som alm aske. Jeg har kun kørt med Barlinek og kunne måske finjustere mig ud af det men ser det ikke som et problem.lille_smed skrev: 25 mar 2020 10:28 stille og og roligt bliver der laver små kager, af slagger og aske. når der først er kommet lidt så går det hurtigere med, at hovedet bliver fyldt op. jeg syntes det holder sig bedre rent med høj last.
Slagger vil jeg mene er noget hårdt stads som er brændt fast på herd eller kedelsider. Det har jeg intet af.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: bs og akkutank
Du kan bruge rumtermostat, og vv prioritering, så spare du piller, i stedet for at få et øget varmetab via via akku tanken
