Hvad gør man når den medfølgende tablet til som altid har stået oven på fyret, pludselig er defekt/kan ikke starte op. Fyret kører (indtil videre) problemfrit, men jeg vil gerne have en ny billig-billig tablet koblet til. Jeg har nbe app´en på min tlf, men jeg kan simpelthen ikke koble mig på styringen på fyret. Hvordan kommer jeg videre herfra, for stopper fyret i morgen, så er jeg lidt i problemer?
Tillægsspørgsmål, hvis jeg ønsker at koble selve fyret på nettet, så jeg kan tjekke driftsstatus, på den anden side af kloden, hvordan gør jeg det, så det spiller max, når jeg pt har mellem 0 og 2 streger i signal værdi fra det eksisterende wifi i huset?
BS+ 16kw kaput tablet (styring)
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: BS+ 16kw kaput tablet (styring)
Du må nok investere i en ny tablet.C@sper skrev: 25 mar 2020 19:50 Hvad gør man når den medfølgende tablet til som altid har stået oven på fyret, pludselig er defekt/kan ikke starte op. Fyret kører (indtil videre) problemfrit, men jeg vil gerne have en ny billig-billig tablet koblet til. Jeg har nbe app´en på min tlf, men jeg kan simpelthen ikke koble mig på styringen på fyret. Hvordan kommer jeg videre herfra, for stopper fyret i morgen, så er jeg lidt i problemer?
Der skal være tilstrækkeligt wifi signal i fyrrummet, før styringen kan trække en internetforbindelse.
Brug evt en forstærker på den halve afstand, eller træk en ledning ud i fyrrummet og sæt forstærkeren der.
Se side 20 https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf
- Stoker V
- Areal: 234
Jeg har installeret app´en på fruens android tablet og den står nu ved siden af fyret. Den kan heller ikke få forbindelse til styringen. Hvad hulen gør jeg så.
Er der nogen præferencer angående wifi forstærker?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
C@sper skrev: 25 mar 2020 20:29 Jeg har installeret app´en på fruens android tablet og den står nu ved siden af fyret. Den kan heller ikke få forbindelse til styringen. Hvad hulen gør jeg så.
På tabletten i fyrrummet, har du trykket på SETUP og forbind til fyr ?
Indtastet nr og kodeord ( tal ) ?
- Stoker V
- Areal: 234
Den billige kina tablet der fulgte med fyret, er jo død. Jeg har en ny som erstatning.pille bruger skrev: 25 mar 2020 20:45 På tabletten i fyrrummet, har du trykket på SETUP og forbind til fyr ?
På den nye tablet har jeg i app´en to muligheder:
a) forbind via apprelay
b) søg igen
På chippen på printetkortet på selve fyret står serienummer og password (tal).
Taster jeg dem ind kan jeg stadig ikke connecte. Søger jeg med wifi og finder RTB netværket, kan jeg ej heller logge på den. Ej heller via min tlf.
Wtf
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Er tablet i fyrrummet når du prøver at forbinde ?C@sper skrev: 25 mar 2020 20:58 Den billige kina tablet der fulgte med fyret, er jo død. Jeg har en ny som erstatning.
b) søg igen
Wtf![]()
Prøv at sluk fyr og tablet, tag strømmen fra.
Strøm på igen og vent lidt til styringen er startet op.
Tænd tabletten og start v13 app'en.
Opret forbindelse, evt ved at gå ind i setup i v13 app'en.
- Stoker V
- Areal: 234
Jeg har genstartet ny tablet OG tlf for at prøve med den også. Fyret har været slukket med strømmen frakoblet. Den er tændt igen, men ikke startet.pille bruger skrev: 26 mar 2020 07:02 Er tablet i fyrrummet når du prøver at forbinde ?
Jeg kan stadig ikke koble på fyret, den skriver jeg skal genstarte det hele igen.
Vi er enige om det er fyret egen forbindelse, jeg skal forbinde til? I mit tilfælde RTB40XXX også taste den lange kode kun bestående af tal.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
En ting ad gangenC@sper skrev: 26 mar 2020 12:18 Jeg har genstartet ny tablet OG tlf for at prøve med den også. Fyret har været slukket med strømmen frakoblet. Den er tændt igen, men ikke startet.
Tablet først.
Fyret har egen wifi som tablet skal forbinde til.
Genstart fyr og tablet.
Når du starter app i tablet, så vil den prøve at forbinde til wifi fra fyret.
Du skal stå ved siden af fyret.
Så burde du kunne få forbindelse og kunne taste kode ind, og derefter er tablet skiftet til wifi på fyret.
Når du skal have fyret på StokerCloud, skal su ind i SETUP i appen og derinde trykke på forbind til StokerCloud.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
undskyld hvis jeg spørger lidt men styringen er mig bekendt ikke et accespunkt som kan uddele ip adr men jeg kan jo tage fejl . Normalt vil den have en wifi opkobling til dit trådløst netværk i din router og tablet er forbundet via wifi i routeren så det gør ingen forskel at stå ved siden af :-) Har du prøvet at genstarte din router ?? og eller logge på din router og se om den har trukket en ip adr .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
lamborg skrev: 26 mar 2020 15:34 undskyld hvis jeg spørger lidt men styringen er mig bekendt ikke et accespunkt som kan uddele ip adr men jeg kan jo tage fejl . Normalt vil den have en wifi opkobling til dit trådløst netværk i din router og tablet er forbundet via wifi i routeren så det gør ingen forskel at stå ved siden af :-) Har du prøvet at genstarte din router ?? og eller logge på din router og se om den har trukket en ip adr .
Først skal styring og tablet forbinde.
Derefter kan styring i fyret etablere forbindelse til internettet.
Så det er vigtigt at tablet er lige ved siden af fyret, når der skal etableres forbindelse.
