Mit display på min TM 3007 styring viser bare #####
Jeg ved selvfølgelig ikke om det kun er display, eller noget i styringen der er brændt af, men det kører som det skal (er koblet op til TM Manager så kan se det via pc)
Hvis det kun er display, er der så nogle der ved hvordan det er at skifte, skal der loddes eller er det bare et stik eller hvordan ?
og er der evt. nogle der har sådan et på lager ?
Ser frem til lidt indput, tak.
