Hej alle scotte kyndige personer.
Jeg har kørt med mit scotte fyr siden oktober (her vi flyttede hertil)
Jeg har kørt afvejning hver gang jeg har fået nye piller, men jeg har nogle udfordringer:
Jeg har problemer med slagge
Vægten på styringen går under 0 når der er minimum 50kg tilbage
Jeg har ubærndte/meget lidt brændte piller og en meget grov aske.
Når jeg kører 360 sek afvejning siger vægten kun ca 950-1050g.. Er det ikke meget lavt? Så vidt jeg kan se herinde på andre indlæg ligger det mellem 15-1900g.
De piller jeg har købt er disse:
https://www.energi7.dk/primex-8-mm-72-x-15-kg-60302
Jeg har forsøgt at køre med forskellige vægt indstillinger fra de 1050g op til 1500g.
Er der andre i gruppen der har haft lignende problemer eller ved hvordan jeg løser dem?
Jeg har ikke styringen på cloud desværre
Afvejning af piller på v 7 styring
- 5
- Tilmeldt: 01 apr 2020 17:48
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16KW
- Areal: 295m2
- Brændsel: Primex 8mm
- Årligt forbrug: 10
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Afvejning af piller på v 7 styring
Start med 3 stk afvejning af piller , tag gennemsnittet af dem og sæt snegl ydelsen til det .
Så skal du have justeret flammen ved 10,50 og 100 % ydelse .
Det gør du på følgene måde , start med og stille min ydelse på 10% og max ydelse på 10% , så kan fyret kun køre10 %.
Lad det køre 4-5 minutter og der efter ser du ned til brænderen og ser hurtigt på flammen , og ser om den ser rigtig ud , jeg ligger et link til en video hvordan den skal se ud
, hvis den ikke ser rigtig ud går du i blæser indstillinger 10 % og stiller den et trin op eller ned .
Er flammen lille og hidsig , et trin ned og modsat et trin op .
Når den ser rigtig ud ændre du min og max ydelse til 50 % og gør det samme , og til sidst ved 100 % ydelse .
Ved høj ydelse hold øje med kedel temp ikke bliver for høj .
Når blæser indstillinger er justeret , sætter du min ydelse til 10% og max ydelse til 100 % igen .
Ved ikke hvorfor jeg ikke kan ligge et link til video
men gå på Youtube og søg på " Blæser indstilling - scotte Black Star pillefyr "
Ved ikke om du kender denne side http://mhes.dk/ men der er mange gode info til NBE fyr , start med og læse http://mhes.dk/Grundlæggende%20informat ... ændere.pdf .
Slaggerne kan komme af feks dårlige piller eller feks for meget luft til forbrændingen .
Uforbrændte piller kan feks være for lidt luft eller for høj blæser rens .
Og velkommen til
Og velkommen til
