Brænderrist scotte 16-24 kw Åbent
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Bare af nysgerrighed, hvor tit skifter i jeres brænderrist i brænder scotte/woody ??
Jeg bruger en åbent Brænderrist scotte 16-24 kw i min, den er næsten færdig efter 5 år.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Brænderrist scotte 16-24 kw Åbent
Indlæg af Lintz »
Dunas skrev: 14 apr 2020 22:18 Bare af nysgerrighed, hvor tit skifter i jeres brænderrist i brænder scotte/woody ??
Skal den skiftes :D
Mit fyr er fra 2011 og har aldrig tænkt på at den skal skiftes. Den fejler ikke noget og kan sandsynligvis bruges mange år endnu.
Den har netop rundet 70 tons piller.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
min rist er fra 2007. jo den er da revnet og ikke så pæn. Men den brænder fint .. hvad er fejlen på den du har .??
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Tænkte det nok. Måske det har noget og gøre med, at jeg har kørt med nogle billige træpiller,
der har haft tendens til slagger.
Min brænderist har en revne på ca. 2 cm tværs, der hvor pillerne ligger og bliver brændt af.
Tænker det må være pga. meget høj temperatur, når der opstår en revne i metallet.
lille_smed
Mit fyr: scotte
tror ikke det har noget med pillerne at gøre , jeg køber altid de billigste jeg kan finde. jeg har da også slagger ind i mellem. Men kompressor rens er en god ting den holder det rent
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Min brænder er fra 2006 = 14 år. Jeg lavede forsøg med skamolfætre, og havde skåret sidderne på hærden ud, og svejst "hylder" på, til at stille skamol fætteren på.
Det var for bøvlet med skamol fætre, så jeg købte en hærd da brændere var ca. 3 år. Da den blev ca. 6 år kom der en lang revne, og en fordybning hvor bålet plejer og være, så jeg skiftede den. Den jeg har nu er ca. 5 år gammel, men den ligner en ny
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Okay, så er jeg ikke den eneste. Min ser sådan ud pt.
Den kan vel holde noget tid endnu. Har bestilt en ny "just in case".
calle
Indlæg af calle »
Min fra 2008 er som ny, men den holder selvfølgelig også sommerferie. Har en U-formet TEST-herd fra NBE liggende, hvis uheldet skulle være ude. Skønt at man ligefrem har et referencefyr icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen Calle
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Oplevede det samme som Dumas efter at jeg havde brændt 3 tons skod piller af . De kørte ligesom en skærebrænder.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Har fået en ny brænderist. Må siges min den gammel ser noget slidt ud, når man sammenligner med den nye rist.
Må erkender, at det er den 3 brænderist jeg skal i gang med, siden jeg fik pillefyr. Kan åbenbart ikke holde mere
end 5 år ved mig.
Skidt det går nok, de er heldigvis ikke så dyre i anskaffelse sådan en brænderist til en Scotte.
Kan se til andre pillefyr, så som ekoheat koster de omkring 1500 kr., den er godt nok også rundt i formen.
Men føj da, hvor en pris i forhold til Scotte/Woody.
