Ny bærærende væg inde i huset
reneg76
Tilmeldt: 07 feb 2020 14:28
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af reneg76 »
Hej Allesammen.
Vi er ved at renovere vores hus, i den forbindelse skal vi have etableret en bærende indervæg i huset,
er der nogen der kunne hjælpe med en forklaring på hvordan sådan en opbygges (sokkel, dybde osv.)
selve væggen skal være i LECA (10 cm tykkelse) for at følge resten af huset.
På forhånd mange tak.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Ny bærærende væg inde i huset
Indlæg af Bri_Jac »
en bærende væg kræver en ingeniør beregning der dokumenter at det som efterfølgende bliver bygget holder som det skal. en bærende væg er jo IKKE kun med til at bære huset, det er med til at stabilisere huset grundet vindpåvirkning, så dit hus IKKE falder sammen som et korthus.
Der skal også tænkes på (beregnes) hvordan den nye væg skal gå i indgreb på eksisterende bærende vægge og tagkonstruktion
Jeg antager du IKKE forinden har fjernet en bærende væg, da det skal godkendes inden nedrivning
Se evt lidt på denne side, jeg har intet med firmaet at gøre, men det giver lidt info
https://abclausen.dk/ydelser/privat/nedrivning-af-vaeg/
reneg76
Indlæg af reneg76 »
Hej Bri_jac
Du skal have mange tak for din tilbagemelding, vi har dog allerede haft en bygningskonstruktør/ingeniør ude og har kigget på væggen, han har lavet en rapport hvor i der står at det kun huset ydervægge som er bærende, men da jeg altid fortrækker at være på den sikre side ønsker jeg at lave en bærende væg, så derfor vil jeg meget gerne om der var noget som kunne guide mig til dette, se venligst mit oprindelige indlæg.
På forhånd tak.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg skal prøve at give et bud.
Væggen skal selvfølgelig have et fundament at stå på. Under den nye væg bryder du gulvet op, og i jorden
graves en rende 20 cm dyb og bare en skovlbredde i bredden. Denne rende fyldes med beton, og højden
tilpasses så det passer med skiftegangen du skal have i højden. Sørg gerne for at der er mindst 1 skifte
blokke, inden du når op over færdig gulv. Så er det bare at mure blokke til væggen er færdig :great:
Citat: Mark Twain
reneg76
Indlæg af reneg76 »
Hej Michael
Mange tak skal du have :-)
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
reneg76 skrev: 01 maj 2020 11:53 Hej Bri_jac
På forhånd tak.
Hej typisk er folk jo ved at fjerne en bærende væg siden de vil opbygge en ny bærende væg, derfor min undren...
https://www.fc-beton.dk/goer-det-selv-f ... t_744.html
https://membran-erfa.dk/baerende-indervaeg
https://www.bolius.dk/tunge-indvendige-vaegge-19288
