Køb af 2x32mm præisoleret pex hvor?
Multiminiman
Tilmeldt: 05 maj 2020 21:25
Indlæg af Multiminiman »
Nogen der kan anbefale en god producent af overståede type rør? Og hvor får man mest kvalitet for pengene? Jeg står og skal til at bygge nyt fyrrum og får i den forbindelse brug for +20m isoleret rør til nedgravning.
Mvh. Multiminiman
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Køb af 2x32mm præisoleret pex hvor?
Indlæg af LCB »
Jeg har lige skrevet til en bekendt, vender tilbage så snart der er svar.
Lcb
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Husk hvad du skal bruge det til. Jeg dummede mig da jeg købte.
Det jeg havde købt, var kun beregnet til 3-4 bar (kan ikke huske det nøjagtigt) hvilket er fint til centralvarme, men ikke til varmt vand.
Det gjorde ondt at smide for 6000 kr rør ud......
Jeg købte hos Hedestoker, ved ikke om det er bedre/dårligere end andre
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
Uden at have præferencer om kvaliteten stod jeg med samme "problem" for et halvt år siden.
Det endte med jeg fik en rigtig god pris hos den lokale landsmed, så nettet er ikke altid billigste løsning, MEN
han sagde også noget meget interessant, som andre siden har givet ham ret I.
Det med 2 rør der ligger op af hinanden i samme isolering er er rigtig dårlig ide!
Der er, uanset alle andre forhold, mindre isolering end ved 2 enkelt rør og der vil være en, ikke ubetydelig, varmeudligning mellem frem og returløb.
Så alle anbefalinger jeg har fået, og siden valgt, gik på ikke at bruge dobbelt rør, men 2 enkelte.
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
LCB skrev: 05 maj 2020 23:59 Jeg har lige skrevet til en bekendt, vender tilbage så snart der er svar.
Ham jeg kender havde desværre ikke mere.
Lcb
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
383CI skrev: 06 maj 2020 09:03 Uden at have præferencer om kvaliteten stod jeg med samme "problem" for et halvt år siden.
Jeg vil bestemt ikke give dig ret i at twinrør er en dårligere løsning, fordelen er jo netop at det varme tab du har fra fremløb, som skal ligge i bunden, det går op i retur og bliver derfor i anlæg, hvorimod hvis det er single rør, så forsvinder dette varmetab jo bare.
Dette er jo også en af grundene til at næsten alt nybyg i fjernvarme laves i twinrrør.
Jeg ville til enhvertid vælge twin, i bedste standard isoleringsklasse.
Angående at bruge PEX, ja der skal man jo være sikker på at det er den rigtige type, der findes jo mange og at det kan tåle fremløbstemperatur og tryk.
Lcb
383CI
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
LCB skrev: 06 maj 2020 12:47 Jeg vil bestemt ikke give dig ret i at twinrør er en dårligere løsning, fordelen er jo netop at det varme tab du har fra fremløb, som skal ligge i bunden, det går op i retur og bliver derfor i anlæg, hvorimod hvis det er single rør, så forsvinder dette varmetab jo bare.
Tjek, jeg kan kun, eller kunne rettere, kun forholde mig til hvad jeg fik at vide da jeg skulle bruge rørene. Umiddelbart er isoleringen uden om det enkelte rør tykkere i enkeltrør, og/men en anden begrundelse var også at returen kølede fremløbe.
Hvad der er bedst vil jeg ikke vurdere på, jeg vil bare gerne have maksimal temperatur på fremløbet da jeg skal bruge "fuld knald" i forbindelse med ventilation.
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Hvordan er du nået frem til at skulle bruge 2x32mm? Jeg taler af bitter erfaring da jeg fik købt og nedgravet mit præisolerede rør i 1-2 størrelser for småt - så nu må pumpen arbejde lidt mere.
Hvor mange kW har du brug for?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Stokernoob
6
Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
Mit fyr: DB multi mini
Areal: 380
Indlæg af Stokernoob »
Jeg står over for at skulle købe 25 Meter i samme dimension 2x32. Jeg syntes umiddelbart vvs eksperten ser ud til at være billigst. Dog står der ikke producent på? Nogen der kender deres producent?
/Stokernoob
