Er i gang med en carport 6x12m og støber fuld fundament. På beton fundamentet sættes leca blokke 15cm brede og afslutter med en træ rem til at bygge træ konstruktionen videre på.
Jeg har så på entreprenørens foranledning limet 12mm gevindstænger ned i beton fundamentet med 1m afstand som remmen så bliver fastspændt på.
Vægge bliver 200mm i tykkelse og 300mm isolering i taget.
Tag konstruktionen bliver 300mm spærtræ og tegl på taget. Bygningen bliver 4m i højden
Mureren mener så det er alt for mange gev. Stænger.
Gevindstænger for hver meter, er normalt lidt vel rigeligt. Nu ved Jeg ikke, om Du bor et særligt
vindblæst sted, men normalen er en i hver hjørne, en for hver 4-5 meter, og hvis der er en dør, så
en på hver side af døren.
Det er lidt individuelt, hvordan man lige får det til at gå op
Citat: Mark Twain
fantasia skrev: 12 maj 2020 20:19
Så har vi spørgsmålet om hvem der har ret
Jeg ville bibeholde dem du har sat, det er jo ikke en helt lille carport og der kan virkelig komme pres på.
i den størrelse havde jeg nok brugt 16mm støbt i fundamentet pr. 3m
