Spøgsmål til fuge i murværk
reneg76
Tilmeldt: 07 feb 2020 14:28
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af reneg76 »
Vi er i gang med en større ændring af huset, hvor en af tingene vi skal have lavet er at afblænde en gammel Entre dør,
i den forbindelse er vi gået i gang med at undersøge, hvordan man kan ramme den samme fugefarve/type,
som er brugt i den eksisterende murværk.
Jge har vedhæftet nogle billleder som referance, jeg har i forvejen prøvet med strandmørtel 1:6 (alt for lys), samt bakkemørtel 1:6 (desværre gul),
er der nogen som kan guide mig til processen for at komme den ekstrende farve nærmest ?
Måske en anden mørtel type ?
På forhånd mange tak.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Spøgsmål til fuge i murværk
Indlæg af Fiffer »
Weber kc 35-65-650 bakke/ murermørtel i 25 kg sække.... tror den vil passe, mvh. mureren
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Og er den for mørk, alternativt Weber 50-50-700 kc murermørtel.... den er lidt lysere, men knap så stærk.... bare Google mine forslag. :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Da jeg, dog ganske kortvarigt, var på mureskole i slutfirserne, var fuger lavet i en ren cementmørtel.
Det var, så vidt jeg husker sand/cenment i forholdet 1 del cement til 5 dele sand, gerne grå sand.
Det gjorde man for at lave en fuge, som murbierne ikke kunne grave sig ind i.
-Ved ikke om man stadig gør det?
Citat: Mark Twain
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
MichaelK skrev: 14 maj 2020 19:55 Da jeg, dog ganske kortvarigt, var på mureskole i slutfirserne, var fuger lavet i en ren cementmørtel.
Det kan godt være en fuge lavet i sand/ cement, især hvis det er et ældre hus, man kradsede tit furerne ud ved nybyg, og fugede det efterfølgende i “gamle dage” men jo, det er bestemt også en mulighed. Så dit bud er ligeså godt som mit:)
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Vil trådstarter prøve med sand/ cementfuge, så husk at bruge vasket sand, ikke gult sand, da der er ler i, og det er ikke holdbart, vasket bakkesand, 0,4 mm.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, støbesand som det hedder hos den vognmand vi henter vasket sand til mørtel hos.
Det bruger jeg til opmuring af lecablokke i fundamenter, samt berapning og pudsning.
En god sjat afspændingsmiddel i vandet, gør blandingen utrolig lækker at arbejde med.
Citat: Mark Twain
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Er det en skrøne når de gamle murer sagde at de blande lidt jord i fra haven for at få den samme farve på fugerne i gamle huse - Da det jord jo med tiden nok havde blæst ind og sat sig i fugerne.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Lintz skrev: 14 maj 2020 20:40 Er det en skrøne når de gamle murer sagde at de blande lidt jord i fra haven for at få den samme farve på fugerne i gamle huse - Da det jord jo med tiden nok havde blæst ind og sat sig i fugerne.
Ja, tror jeg, men man kan ta lidt muldjord i syren, når man syrer en reparation i gammelt murværk af, så bliver fugen i det nye murværk lidt mørkere, måske er det der tænkes på. Men der er mange tricks man kan gøre brug af som murer
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
MichaelK skrev: 14 maj 2020 20:37 Ja, støbesand som det hedder hos den vognmand vi henter vasket sand til mørtel hos.
førhen brugte nogle murere opvaskemiddel(sæbe) i mørtlen ved opmuring, det gør det ekstra smidig at mure i , men det er ikke korrekt, da det ødelægger egenskaberne, og holdbarheden af murværket, det siger lidt sig selv, når det er sæbe, men til blokke der mures i sand/ cement gør det sikkert ikke nogen forskel :)
