Har gearmotor YY 60-6
Erstatter YN60 den ?
Problemet er at jeg har fire ledninger.
Grøn til L2
Hvid til L1
Grå til N
og sort til anden N
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-rese ... oenix.html
Har haft "Varm skakt" og tillbagebrand på et tidspunk i nat.
Fotocelle er smeltet.
Gearmotor har været så varm at ledningen til fotocelle som har rørt gearmotor er smeltet i isolering.
Tandhjul i gear hvor aksel fra motor går ind er rykket over.
Snegl var gået løs på aksel men pinolskrue ser ud til at være uskadt.
Gearmotor til intern snegl
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Gearmotor til intern snegl
Gearmotorer og ledninger kig her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/ ... 0.2015.pdfLintz skrev: 15 maj 2020 08:58 Har gearmotor YY 60-6
Grøn til L2
Hvid til L1
Grå til N
og sort til anden N
Du kan fint bruge YN60
- Stoker Pro Engel
Det skulle man tro.
Men der har kun været Barlinek i det fyr.
Der er ikke skiftet noget i brænder før og det blev sat i drift sommer 2011. Kørt ca 60 tons igennem.
Ved ikke lige hvad der var gået galt men pinolskrue til snegl var helt løs og sneglen var kravlet nogle cm ud.
Tilbagebranden havde så smeltet fotoføler.
Hvorfor gearmotor har været varm ved jeg ikke.
Om det skyldtes tilbagebrand eller andet ved jeg ikke.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
fyret byrde være slukket længe før at det hele har været så varmt. har du ikke sat den skakt temperatur lav nok. og styringen burde også slukke efter kort tid når den ikke kan se lys.. .. men jeg har også en gearmotor på lager , hvis du komme efter en brænder.
- Stoker Pro Engel
Gearmotor er bestilt.lille_smed skrev: 15 maj 2020 13:32 fyret byrde være slukket længe før at det hele har været så varmt. har du ikke sat den skakt temperatur lav nok. og styringen burde også slukke efter kort tid når den ikke kan se lys.. .. men jeg har også en gearmotor på lager , hvis du komme efter en brænder.
Fyret var gået i varm skakt mode men hvad den er indstillet til kan jeg ikke lige huske på stående fod.
Dog er det sket før - måske en gang årligt - uden dette problem. Højst en ny fotocelle.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
hvis det sker så tit, vil jeg sige at der er noget galt .. jeg har haft nbe pillefyr siden 2005 og har kun haft 1 gang hvor slangen var brændt over .
- Stoker Pro Engel
Slangen har aldrig været brændt over.lille_smed skrev: 15 maj 2020 14:24 hvis det sker så tit, vil jeg sige at der er noget galt .. jeg har haft nbe pillefyr siden 2005 og har kun haft 1 gang hvor slangen var brændt over .
Højst en fotoføler der er gået til.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg har kun haft problemer en gang. Det var fordi jeg havde tabt en stålkuglepen ned i pillebeholderen. Den så i klemme i den interne snegl.
Det kostede en ny fotoføler. Det er den eneste gang siden 2006 (og det var jo min egen skyld)
- Stoker Pro Engel
En pakke lagde herhjemme da jeg kom hjem fra arbejde - Ny gearmotor, gear og kondensator samt et par andre småting.
Det er monteret og fyret kører lystigt.
Har en lille teori om hvad der er gået galt. Intern snegl var jo gået løs så aksel bare drejede rundt. Når intern snegl ikke føder med piller ud på herd bliver bålet mindre. Ekstern snegl kører for at leverer piller til intern snegl.
Da der ikke kommer flere piller på herd begynder bålet at brænde bagud - Godt hjulpet på vej ved at ekstern snegl bliver ved med at føde brænderen.
Tror det er det som er gået galt.
