Motoraktuator til Fjvr ventil
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Godaften,
Jeg vil mægtig gerne kunne styre fremløbstemperaturen på mit gulvvarme ud fra udetemperatur. Dvs. vejrkompensering på gulvvarmeshunt.
I dag styres temperaturen af en 1/2" FJVR ventil en almindelig danfoss returløbstermostat. Det virker sådan set fint, men jeg vil gerne kunne styre fremløbstemperaturen lidt smartere.
Der findes alverdens færdige gulvvarmeshunts, blandeventiler osv, men jeg kan ikke rigtig gennemskue om der findes en motoraktuator som passer på den eksisterende ventil. Jeg vil gerne have modulerende/trinløs styring - dvs. termoaktuatorer/telestater du'r ikke.
Er der nogen som har lavet noget lign.? Hvilken motoraktuator/styring har i brugt?
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Motoraktuator til Fjvr ventil
Indlæg af 383CI »
Jeg kan ikke helt lure dit setup, men den her:
https://www.billigvvs.dk/danfoss-gearmo ... LyEALw_wcB
Køre jeg med på min gulvvarme. Der skal så en special ventil til. "Problemet" med en almindelig ventil er at de ikke er linære i kurven for gennemstrømning. Altså, 20-30% åben giver ikke samme mængdetilllæg som 40-50% f.eks.
Det giver reguleringerne problemer.
Den er pisse dyr, ja, men den køre knivskarpt. Der findes også 3 vejs modeller. Alle andre jeg har hørt omtalt virker enten ikke eller bliver utætte.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Tak for svar.
Jeg havde ikke lige tænkt på at en FJVR ventil har en ulineær gennemstrømningskurve. Jeg kan godt se det bliver et problem hvis standardstyringer arbejder ud fra en antagelse om ligefrem proportionel/lineær regulering.
Jeg havde helst set at den eksisterende ventil kunne blive siddende. Dels holder ventilen sikkert evigt og dels vil man formodentligt altid kunne få fat i et standard følerhoved/termostat der passer på ventilen.
Jeg skal vist i tænkeboksen igen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Min gulvvarme shunt regulerer fremløbet efter udetemperaturen
Der sidder en Danfoss ECL comfort 110 styring der aktiverer en Danfoss AMV 10 motor der regulerer en Danfoss VMV 3 vejs ventil.
På ECL 110 styringen sidder der en temperatursensor der er monteret uden for klimaskærmen og det gør det muligt at regulere fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen. Så hæver den fremløbstemp. når udetemp. falder.
Styringen har mange konfigurationsmuligheder
Jeg tror ikke man kan bygge en motor på din ventil, den skal nok skiftes til en anden type
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg fandt dette sæt i aftes:
* Aktuator
* Styring (CLIMATIC CONTROL-H)
Prisen havner i underkanten af 2000,- hvis man bruger lidt tid på at finde billigste leverandør. Umiddelbart ser det ud til at styringen har rigeligt indstillingsmuligheder og det ser ud til at den kan samarbejde med flere forskellige aktuator-modeller.
Det er dog ikke lykkedes mig at få overblik over de forskellige "ventil-kraver" - der er mange typer og dimensioner. Følerhoved på min FJVR ventil er fastgjort med et spændebånd/spændekrave. Hvis jeg kan finde den rette adapter og styringen er nogenlunde ligeglad med ventilkurve har jeg vist et bud på en løsning.
@John Skov Jensen Kan du uddybe lidt om motorventilens køretid? Justerer den konstant eller få gange i døgnet? Justerer den altid i små skridt eller laver den ind imellem stor ventilvandring?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
svanggaard skrev: 08 jun 2020 08:59 Jeg fandt dette sæt i aftes:
* Aktuator
Den justerer hele tiden, eller det vil sige når der er behov for det
Når udetemp har ændret sig
Når fremløbstemp har ændret sig,
f.eks hvis en gulvvarme kreds netop åbner, så falder fremløbstemp lidt da retur temp falder, så regulerer den shunt indtil fremløb igen er som ønsket
Det sker i små step, mener step kan konfigureres
