vand på gulvet under fyret
bager1973
Tilmeldt: 11 apr 2019 15:19
Senest aktiv: 04 dec 2020 17:05
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5
Brændsel: piller fra stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5350
Årligt forbrug: 11
Har takket: 2 gange
Indlæg af bager1973 »
Hejsa efter min baxi 1.5 er gået på sommerferie er det begyndt at dryppe med vand, jeg kan ikke se hvorfra det kommer kun at det er vådt ned omkring gulvet.
Jeg har prøvet at kigge på de rør der er bagved brandkammeret men det ser tørt ud, jeg har også pillet den forreste del af nede under lågen hvor der sidder en hane eller hvad det er, men det er heller ikke der det fra det kommer fra...
Er der nogen gode råd til hvor jeg ellers kan kigge uden at skulle skille det hele af??
Mvh Henrik
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: vand på gulvet under fyret
Indlæg af thy »
bager1973 skrev: 10 jun 2020 21:28 Hejsa efter min baxi 1.5 er gået på sommerferie er det begyndt at dryppe med vand, jeg kan ikke se hvorfra det kommer kun at det er vådt ned omkring gulvet.
Mvh Henrik
ja et meget godt bud er bag pladen over lågen pilles af som den nederste...kik inde bag de 2 lag isolering der sidder 3 plader der kan blive utætte
bager1973
Årligt forbrug: 11
Har takket: 2 gange
Det er der den er gal, er det nye pakninger, og hvad hedder de? kan se det er galt på 2 af dem, men tænker det ikke kan betale sig andet end at skifte alle 3....
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Øh Thy, - er det ikke selve dækslerne, du har linket til ?
Er det ikke disse i stedet ?
https://fyrteknik.dk/webshop/reservedel ... 44-x-5-mm/
og
https://fyrteknik.dk/webshop/reservedel ... 00-x-5-mm/
Mvh Jens
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jens skrev: 12 jun 2020 17:11 Øh Thy, - er det ikke selve dækslerne, du har linket til ?
og
ups :oops:
du har da helt ret..ku ikke forstå de var steget så meget og billed var væk.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Jeg vil foreslå at købe en plade gummipakning feks i biltema og så selv skære pakningen ud. De originale bliver skøre med tiden, har af en mærkelig grund hul i midten, og bliver utætte igen.
Jeg tilføjede derudover "motorpakningssilikone" der kan modstå varme, da det var galt den tredje gang på min Baxi.
Giv boltene noget fedt når du skruer dem på igen. Mine var rustet fast så den ene knækkede da jeg afmonterede den. Det var ikke en fed oplevelse...
Emnet har været oppe en del gange her på siden, så prøv at søg, så kan du finde info om hvordan det kan fikses
Mvh Jan
Senest rettet af jancar 16 jun 2020 12:50, rettet i alt 1 gang.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Fandt lige en gammel tråd hvor jeg har beskrevet hvordan jeg gjorde det for nogle år siden:
viewtopic.php?f=22&t=26649&p=303341&hil ... ng#p303341
Jeg skruede dækslerne af i weekenden,- og fan.... om det ene gevind ikke knækkede af! JBolten var åbenbart rusten fast i gevindet. Jeg har desværre ikke et svejseværk, så løsningen blev at jeg skar resten af gevindet væk, og borede det ud. Så nu skal der en bolt i inde fra, med RTV silikone som tætning. Ikke optimalt, og jeg skal huske hvilket gevind det er hvis jeg nogensinde skal have det af igen, så den ikke dratter ned i kedlen... Men jeg satser på at den her tætning skal holde fyrets levetid ud! Synes godt nok at det er utroligt at fyret er lavet med den her svaghed.
Der var en del rust på selve kedlen pga at det har været utæt i længere tid (også inden vi overtog ejendommen). Det betyder så også at det ikke er særlig plant mere, selv efter slibning. Så selve pakningen bliver en kombi af gummipakning og RTV silikone. Pakningen kommer også til at dække hele hullet.
Jeg har faktisk planlagt at køre i biltema på vejen hjem fra arbejde i dag og købe noget af det her:
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilrese ... 2000017978
https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvedl ... 2000041863
De har det i 6 mm, og har følgende specs: Med høj brændstof- og oliebestandighed. Kan let klippes eller skæres til den ønskede form. Strækstyrke: 80 kg/cm³. Hårdhed: 70 ± 0,05 shore. Specifik vægt: 1,20 ± 0,05. Temperaturområde: -30 °C til +120 °C.
Mon ikke det kan klare opgaven.
Men mange tak for tilbudet,- Hvis det her ikke virker så kigger jeg gerne forbi.
Mvh Jan
bager1973
Årligt forbrug: 11
Har takket: 2 gange
1000 tak for alle svarende og ikke mindst linkene....
De er købt..
Har lige et spørgsmål mere, kan jeg bare skrue de plader af og monter de nye pakninger uden at gøre andet, tænker der måske er noget vand inden bagved nu når de drypper??? og skal pakningerne sættes fast med noget eller bare skrues på??
