Hej med jer.
Jeg skal paa ferie i hele juli og er nu nervoes for at vacuum-anlaegget "springer i luften" hvis stroemmen gaar og pumpen derfor stopper. Jeg vil gerne have lavet backup til pumpen, styringen og motorventilerne saa anlaegget fortsaeter hvis stroemmen gaar. Jeg har overvejet to loesninger, en "billig" baseret paa en almindelig UPS og en "dyr" baseret paa nettilsluttede solceller med dertil hoerende batteri, laderegulator og vekselretter. Sidste loesning giver selvfoelgelig andre fordele. Spoergsmaalet er nu:
1: Hvis loesning 1, hvilken type UPS skal jeg saa vaelge for at undgaa at koebe en der absolut skal vaere koblet paa en computer?
2: Hvis loesning 2, hvordan tilsluter jeg fysisk vekselretteren til husets installation? (ved godt jeg ikke maa goere det selv, meeeen...). Dvs. hvad kobler jeg fysisk sammen for at kunne "saelge" overskudsstroemmen tilbage til elforsyningen?
Thomas
Backup stroem til solfangerpumpen
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Re: Backup stroem til solfangerpumpen
Vil en overtryksventil ikke kunne gøre det? den forhindre jo det hele i at kan eksplodere.
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Hvor stor er pumpen?
De billige ups er ikek for glade for motoer, min brummer bare den får en bordventilator på (1000VA).
Selve tilslutningen er nem nok at klare, man klipper et strøm kabel op så kan der sættes en stikdåse eller bare et enkelt stik på i den anden ende, så alt kan kobles til.
- Senest aktiv: -
jeg tror ikke en overtryksventil vil kunne gøre det. det er jo et vacuum anlæg så der kommer virkelig varme på og roerene springer vist hvis der ikke er tryk på anlægget.
Pumpen er på 35 watt, så det er ikke fordi den bruger meget strøm. Motorventilen og styringen bruger vel 10-15 watt max.
- Senest aktiv: -
Hej Mora,
Siger du at vekselretteren simpelthen bare skal forbindes til et hvilket som helst strømkabel jeg kan sætte det til?
- Stoker XI
- 18
- Senest aktiv: -
- Areal: 202
De billige ups man kan købe til computerudstyr har computer strøm udgange, og manualen siger kun it udstyr.
Men det er ret nemt at sætte en stikdåse eller alm udtag på sådan et kabel, det har jeg også selv gjort (Der er jo udstyr der har alm stik, f.eks. modem, router, osv)
Hvis jeg har min 80W blæser til at køre på ups brummer upsen, men det virker.
Om det så virker på sigt ved jeg ikke, og det holder jo ikke evigt.
Min 1000va fra trust holder 30-45min ved 50% load, selv hvis din pumpe kun kører engang imellem vil upsen aflade sig selv på under et døgn grundet dens konvertering, med mindre du kan styre den via seriel og noget batteri drevet elektronik.
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
brug den her beregner fra apc http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
og sådan en ulykke på sådan et vacum anlæg kan blive dyrt, ville jeg råde dig til at købe en ups til 3000 4000 kr
og apc virker, vi bruger dem på jobbet
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hejtnordholt skrev:jeg tror ikke en overtryksventil vil kunne gøre det. det er jo et vacuum anlæg så der kommer virkelig varme på og roerene springer vist hvis der ikke er tryk på anlægget.
Vakuum rør springer ikke hvis de ikke kan komme af med varmen
Alt efter hvilken type stopper de med at give varme ved en temperatur på ca. 275 grader
Du kan bare stille et sådan rør ud i solen det eneste der sker er at du brænder fingerene hvis du rører Heatpipen
(jeg har haft et til at stå ude i solen siden sidste år og det virker stadig....)
Men det bedste er selvfølgelig at undgå at det sker der findes Pumpevagter (bruges også ved Træfyr) der klapper til ved
strømafbrydelse.
Flere af dem er bare en inverter og et bilbatteri der slår til hvis strømmen forsvinder
Men der er ikke noget du skal sove dårlig over
Henrik Schack
- Senest aktiv: -
Hej med jer og tak for alle jeres gode kommentarer. Nu har jeg koebt en alm UPS der kommer om et par dage. Den skulle kunne holde systemet koerende mindst et par timer, og hvis stroemmen stadig vaek ikke er kommet tilbage ja saa faar jeg jo testet om systemet virkelig ikke tager skade:) Naeste projekt er solcellepanelet der skal op. Men, jeg er stadig ikke helt sikker paa hvordan jeg slutter vekselretteren til stroemmen i huset. Er der en ekspert derude?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Gennem mange år har jeg været med ude på udstillinger med noget vi kaldte en solvogn.
Jeg havde bygget en solfanger og en solcelle på en trailer. Solcellen leverede strøm på et alm. 12 volts batteri, der hentede inverteren strømmen fra, og lavede strømmen om fra 12 volt jævnstrøm til 230 volt vekselstrøm.
En alm. Grunfos pumpe brummede noget, når den kørte på strøm fra inverteren.
Det snakkede jeg med Grundfos om, om den eventuelt kunne tage skade.
Nej, - sagde de, det kan den køre på i årevis. Når den brummer, skyldes det, at inverteren laver "firkantet" strøm istedet for pæne sinuskurver.
Dette system kørte vi rundt med i mange år for Himmerlands Energi- og Miljøforening i Skørping.
M.v.h.
Ernst Drastrup.
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst Drastrup.
mailernst@mail.dk
