Scotte BS 16kw fotocelle
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
- Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
- Areal: 180m2 2 plans murer
- Brændsel: Stampemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 34,8kg
Hej.... Har i længere tid bøvlet med at mit fyr ikke vil starte når der er stoppet pga opnået temperatur, så jeg tager faldrøret af og kører en finger over fotocelle og prøver igen også virker det, hvad kan det være der sidder sig støv på den eller er det fordi den er lidt for slidt? Evt nogle råd til at afhjælpe problemet da jeg pt kører varmt vand på el patron
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Scotte BS 16kw fotocelle
Støv og skidt påvirker din foto-celle.chris1987 skrev: 19 jun 2020 16:24 Hej.... Har i længere tid bøvlet med at mit fyr ikke vil starte når der er stoppet pga opnået temperatur, så jeg tager faldrøret af og kører en finger over fotocelle og prøver igen også virker det, hvad kan det være der sidder sig støv på den eller er det fordi den er lidt for slidt? Evt nogle råd til at afhjælpe problemet da jeg pt kører varmt vand på el patron
Den tørres som regel af ved normal rengøring.
Ved ikke om den kan blive "slidt" men hvis glasset er meget ridset kunne man måske godt forstille sig at den ikke ser så meget lys.
Kan testes med lygte.
Husk at den skal vende rigtigt i forhold til bålet.
Hav altid en ekstra i reserve da det er en normal sliddel - og de koster ikke det store.. Ca 120 kr.
- Stoker II
- 9
Det er den nye flade model jeg har så det er ikke den der kan dreje, hedestoker mente at det var fordi der ikke var træk nok i skorstenen til at støvet fra pillerne blev hævet med ud, men har nu ikke bøvlet med det før som sådan, faktisk først efter jeg har monteret konpressorrens men det skulle ikke hs noget med det at gøre
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvis støver er sort/brunt er det jo aske. Det kan jo så, måske, have blæst bagud i forbindelse med kompresser rens puster luft ind gennem brænderen.
Det vil jeg tro kan ske hvis ikke snegl og magasin er tæt bagud.
Luften vælger jo den nemmeste vej og hvis der er mindre modtryk bagud vil luften søge den vej.
Om det så er kompressor rensèns skyld vil jeg lade StokerGuderne vurdere, men det er da nemt at prøve at stoppe funktionen og se om det køre normalt igen. Det er da et førsøg værd.
Hvis støvet er træpillefarvet er det jo støv fra pillerne, og hvorfor det så lander på føleren kan jeg ikke sige.
Hvis det er den lille flade model er det en lille LDR modstand på 12mm der sikkert koster en 20èr i elektronik forretninger, 2 kr. i Kina, eller +120 hos fyrforhandlere. Men den er nok klog nok at have på lager.
- Stoker II
- 9
Men kan det lade sig gøre at en luxmåler bliver træt , eller virker det 100%eller slet ikke
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er gerne enten eller.chris1987 skrev: 28 aug 2020 10:45 Men kan det lade sig gøre at en luxmåler bliver træt , eller virker det 100%eller slet ikke
Er det støv / aske kan den over tid blive dårligere til at registrere ilden.
Hvad er din min effekt ?
Har du tilpasset min effekten + luft, sådan at der er et fint lille bål ?
Har du et link til dit fyr på StokerCloud ?
- Stoker II
- 9
Altså selve måleren er den flade og ca 4-5år gammel, har ekstra slået kompressor rens fra men det er bare pisse irriterende at den nogle gange ikke starter op for den laver fint bål og det hele.... Hvad har det med min ydelse at gøre? Også at den ved f else 30% har et størrer bål og i så fald er det ikke ligemeget når det er i opstartsfasen det er galt....
Nej har jeg desværre ikke
Btw til når sæsonen rigtig starter, hvad reservedele burde jeg ha på lager?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Når blæser indstilles ved 10% drift, så skal der være et korrekt bål.chris1987 skrev: 01 sep 2020 05:33 Altså selve måleren er den flade og ca 4-5år gammel, har ekstra slået kompressor rens fra men det er bare pisse irriterende at den nogle gange ikke starter op for den laver fint bål og det hele.... Hvad har det med min ydelse at gøre? Også at den ved f else 30% har et størrer bål og i så fald er det ikke ligemeget når det er i opstartsfasen det er galt....
Ud fra blæser og min effekt, kan det bedømme om der er et modtryk i skorstenen.
Er der et stort modtryk, så bør årsagen findes.
Hvilken eltænder har du, og hvad er dine indstillinger i menu optænding.
Hvad er dine blæser tal ?
Hvis du har den flade fotoføler og keramisk eltænder, så har du sikkert ikke brug for reservedele på lager.
Skulle du om lang tid få brug for dele, så har de fleste smede delene på lager.
