IHC
Tsl_80
Tilmeldt: 08 feb 2020 05:31
IHC
Indlæg af Tsl_80 »
Hej. Mit ihc har tabt nogle simple tænd/sluk funktioner. Når jeg vil tænde lys på trykknapper som vanligt tænder lyset ikke, men hvis jeg trykker på den fysiske dimmer knap til det pågældende lys ude i teknikskabet, så tænder lyset. Så det er "trykket", der har mistet funktionen. Jeg har intet pillet ved og aner heller ikke, hvordan man gør. Er der en eller anden måde man kan genstarte det hele på, så controlleren genindlæse dit program på ny?
Mvh Thomas
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: IHC
Indlæg af triumph »
er det ikke et defekt tryk /defekt ledning til tryk ?
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: IHC
Indlæg af Rakjaer »
Kunne det være et trådløst tryk der skal have skiftet batteri?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Tsl_80
Re: IHC
Indlæg af Tsl_80 »
Hej, jeg vil tror ikke det har noget med et tryk at gøre, da der er flere forskellige tryk uafhængigt af hinanden der er koblet op på samme udtag, og der er ingen af dem der kan tænde/slukke for lampeudtaget? Det er lidt underligt 🤔
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Re: IHC
Indlæg af triumph »
ledningen defekt ?
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Re: IHC
Indlæg af Rakjaer »
Det kan være et inputmodul der er defekt. Prøv at starte service-view og se om du får signal der.
