Mangler navn på ukrudtsplante
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Kan nogen sætte et navn på denne ukrudtsplante?
Den vælter frem i et område på ca. 8m2 og uanset hvor mange gange jeg river den op, så kommer den bare igen. Gift virker ikke. Giften dræber græs og andet omkring den, som kan ses på billedet herunder, men planten er ligeglad, den opfatter det vist som vand. Der ligger givetvis et ret stort rodnet under jorden. Jeg fjernede i sin tid en del 4-6m træer med denne plante, som vokser utroligt hurtigt. Skyder sikkert over 1m på en sommer.
Jeg skal først se at finde ud af hvad den hedder og så jagte på Google, om der er en god løsning til at udrydde den på. (Andet end at grave det hele op, hvad vil være så godt som umuligt med rødder fra grantræer).
Alle de planter på billedet her, har jeg allerede revet op 2-3 gange i år, så de er hurtigt voksende og seje. Stiklen er blød, men hærdes hurtigt, hvis de får lov til at vokse til træer. Selve træerne er dog nemme at save i. Deres blade sviner voldsomt, når de bliver større, så væk skal de.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Mangler navn på ukrudtsplante
Indlæg af MichaelK »
Det ligner skud af rønnebær-træ?
https://www.jespersplanteskole.dk/elleb ... -varianter
Ellebladet røn, er der en der hedder. Det lader altså til at være et træ, hvilket
samtidig kan forklare, hvorfor gift ikke virker ret godt?
Citat: Mark Twain
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Det er et godt bud, men måske alligevel ikke helt den? Min ukrudt-plante syntes med blødere blade og så har de gamle træer jeg fjernede, ikke haft bær, bare disse ‘palme-lignende’ blade. De små planter er bløde, lidt som brændenælder er det, dog lidt mere hårdføre at hive op og rødderne følger ikke med op, som de kan gøre det med brændenælder. Jeg mistænker dem for alle at høre til det samme store rodsystem.
Men du har skam ret i, at da denne ukrudts-plante udvikler sig til at træ, så skal der nok meget skrappe gift ting til at udrydde den. Jeg ved dog ikke lige hvad jeg kan forsøge med. Jeg har eksperimenteret med gifte landmændene bruger, men uden held.
Ukrudts-plante blade:
Rønnebær blade:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Sort plastik et år vil nok hjælpe.
Nu skriver du gift, hvad mere præcist?
Hvordan vil du spille?
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Sort plastic har jeg ikke lige tænkt på, det kan muligvis være et forsøg værd. Giften jeg har prøvet hedder Glyphogan
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Vis der er et stort rodnet kan det være svært at få kemi nok i til at få det til at dø.
Vis jorden holdes sort eller afdækkes længe nok vil de gå til.
Vis det der imod er rodskud fra træer er du noget mere på den, så er det nok plæneklipper eller beton der virker.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
det ligner ask træer.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Jeg tror du har ramt den, pelle, noget forslag til hvordan jeg kan udrydde den? Den breder sig voldsomt og flere steder flere meter væk.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Måske at pensle den med roundup. Men, det har du jo prøvet med. Ellers vil jeg nok jævnlig gå en tur forbi dem med hakjernet. Meget arbejde i starten Men, så vil rødderne dø.Eller måske prøve at svide skud med ukrudsbrænder.. :)
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
OK, det prøver jeg.
De ligner godt hinanden
