Jeg har en kammerat der har købt en luft til vand varmepumpe.
Den består kun af en udedel, hvor husets central-varme føres direkte ind.
Bag tilslutningsdæksel er der to klemrækker, hvor der skal 230Vac på.
En 17Amp og en på 13Amp.
Jeg syntes det lyder voldsomt, men hvis det er sådan, skal det så være samme fase eller kan to forskellige faser gøre det fra f.eks en 20A kraftgruppe...
Spændings tilslutning
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Spændings tilslutning
Nu kan jeg ikke få billeder skarpe så jeg kan se hvad der står.
Men 230 V skal du kun bruge en fase, og tænker der kan vælges tilslutning efter hvor mange ampere der er tilrådelig. Med 20A sæt den på 17A.
Hvordan vil du spille?
