40mm håndliste
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
40mm håndliste
40mm håndliste købes ca 5,5meter
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: 40mm håndliste
Måske har du set dette sted på nettet. Men, skal du købe 25 meter kan det jo blive dyrt nok når prisen er 75 kr pr meter.
https://www.profillageret.dk/gelaender- ... -sort.html
- Areal: 240
Re: 40mm håndliste
Men, der står et tlf. nr. Måske er de til at snakke med om det kan købes i meter stykker. Jeg skal også have fat i 8 meter af den samme profil.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Re: 40mm håndliste
hvilken farve skal du bruge?pelle skrev: 25 jul 2020 10:23 Men, der står et tlf. nr. Måske er de til at snakke med om det kan købes i meter stykker. Jeg skal også have fat i 8 meter af den samme profil.![]()
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 240
Re: 40mm håndliste
Det skal være sort. Kan ikke helt forstå det profillageret. Er det handel med private burde de da sælge sådan en vare på meter mål. 25 meter er meget til trappegelænder. Min søn vil svejse gelænder med ballustre. Har tænkt det skulle være hvid. Derfor kunne det være pænt med sort håndliste.
Måske kunne vi lave noget samkøb. Det kan jo også være en bruger herinde ligger inde med noget.
