Hejsa.
Efter en uges sommerferie og slukket fyr har jeg problemer med sneglen.
Fremførings knappen “hænger” og den kører uafbrudt piller ind. Kan kun stoppe sneglen ved at tage strømmen.
Nogle der har en ide om hvad det kan være og hvordan det kan løses. ?
Snegl baxi multi heat 1,5
- 5
- Tilmeldt: 14 aug 2020 21:22
- Senest aktiv: 15 aug 2020 22:37
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Snegl baxi multi heat 1,5
hejsa.
lyder som relæ der driller
viewtopic.php?f=22&t=31581&p=345129&hil ... A6#p345129
læs denne tråd især de første 2-3 indlæg og prøv at teste det
man kan nemlig vende de relæer rundt så man bruger relæ til bak i stedet for da det jo næsten aldrig er brugt
men fejlfinding først og vend tilbage med svar så plejer dette dejlige forum hurtig at komme med løsninger ;o)
vh
vh
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
TommyT skrev: 15 aug 2020 08:07 hejsa.
vh
det sker der går fugt op i printet når fyret er slukket i periode,det kunne aktivere sneglenRotto skrev: 15 aug 2020 05:32 Hejsa.
sneglen aktiveres af knapper frem og tilbage så blæs rent ved dem bak på den sorte plade hvor styringer sidder på og display..
der sidder 2 smårelæer på powerprintet(printet i midten på pladen,der så aktiverer de to store relæer der sidder i højre side,frem relæet er det inderste der sidder overfor termorelæet ..
går sneglen i stå når tanken åbnes,vil jeg mene fejlen er før det store relæ,kører den stadig er det det store relæ der fejler..
gidder du melde tilbage med info om div..
hvor i landet?
- 5
Det var relæ der drillede. Nyt sat i og nu kører det bare.
tak for hurtige svar
