Justering 3-vejs ventil
Sologgris
5
Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 240
Brændsel: brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Sologgris »
Jeg har en brugt 3-vejs ventil (Honeywell V4044F1000) som jeg ønsker at bruge til lagdeling i min akkutank. AB er ind og så er A eller B udgange. Uden påtrykt strøm så er A lukket. Når der påtrykkes strøm så skulle den lukke mod B, men jeg kan se at lukkemekanismen ikke vandrer ret meget mere end ca halvvejs - det vil sige både A og B er åbne (delvis). Og - jeg havde forventet at B var lukket.
Når jeg aktiverer manuelt, så kan jeg heller ikke få B til at være lukket.
Er det muligt at justere sådanne en ventil - når jeg piller låget af, så er der lidt mekanik, fjedre samt motor - men jeg kan ikke se, at noget kan justeres.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Justering 3-vejs ventil
Indlæg af pelle »
Uden på ventilhuset. Er der ikke sådan en tap der er parkeret i " Neutral position"
Sologgris
5
Areal: 240
Alt er klaret - det virker. Det var en fejl 40, hvor jeg blot må konstatere, at vandringen fra lukket A til lukket B tog så lang tid, jeg ikke troede, at den virkede :). Sikke noget - det må være varmen her hos mig ....
