Kontraventil - flink ...
Sologgris
5
Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 240
Brændsel: brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Sologgris »
Jeg søger en kontraventil til 3/4" - den skal fungere som en "ensretter", men den skal være mere "flink" end standard kontraventil. Da min pumpe styres med variabel pumpehastighed (omdrejninger) afhængig af temperatur, så står jeg i den situation, at pumpen ikke leverer tilstrækkeligt tryk ved lave temperaturer til, at kontraventilen åbner.
Og med flink mener jeg, at der skal mindre tryk til, at den åbner, men at den stadig fungerer som ventil - og jeg ønsker ikke at pumpen skal øge pumpehastighed, hvilket ellers kunne være en naturlig løsning.
Jeg kan se, at der findes kontraventiler med "klap":
https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fit ... -430380006
Er det sådanne noget, som jeg skal ud i? Og så savner jeg jo pludselig en lille fjeder - bare sådan at jeg ved, at den lukker til .... hjælp.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Kontraventil - flink ...
Indlæg af Kruse »
Vis du montere en klapventil rigtigt vil tyngdekraft og vandtryk lukke den.
Hvordan vil du spille?
Sologgris
5
Areal: 240
Kruse skrev: 29 aug 2020 22:09 Vis du montere en klapventil rigtigt vil tyngdekraft og vandtryk lukke den.
Tak. Og hvad mener du med korrekt montering? Jeg gætter at ventilen så monteres således klappen "automatisk" falder på plads (feks mod lodret), når pumpen ikke "trækker" den åben (tyngdekraften lukker den)? Og - vandtryk - er det vandtryk fra øvrige system, som så også hjælper med at holde "klappen" nede? Lad mig høre, om jeg har forstået det korrekt?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Sologgris skrev: 29 aug 2020 22:49 Tak. Og hvad mener du med korrekt montering? Jeg gætter at ventilen så monteres således klappen "automatisk" falder på plads (feks mod lodret), når pumpen ikke "trækker" den åben (tyngdekraften lukker den)? Og - vandtryk - er det vandtryk fra øvrige system, som så også hjælper med at holde "klappen" nede? Lad mig høre, om jeg har forstået det korrekt?
Ja på vandret rør så den hænger i toppen.
Sologgris
5
Areal: 240
Kruse skrev: 29 aug 2020 22:50 Ja på vandret rør så den hænger i toppen.
Tak, det må så være løsningen.
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
De har det med at blive utætte i låget!
Sologgris
5
Areal: 240
akrag skrev: 02 sep 2020 04:21 De har det med at blive utætte i låget!
Tak - måtte lige tjekke, men min er ikke utæt (endnu).
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Indlæg af akrag »
Nej, det kommer snigende efter et par år. Men de virker perfekt til formålet ellers.
