Nu har jeg i år valgt at købe en af disse poser med lynlås i, så tænker jeg dette produkt måske ikke er så nyt, måske har nogen andre herinde allerede erfaring med dem?
Jeg ved der engang var sådanne poser i stærkere plastik til 1000kr+ som man kunne finde på nettet men der synes jeg denne til 150kr, i forhold til 20kr for en pressening måske er det værd og man sparer snor? og den kan enkelt åbnes og lukkes og flyver måske ikke så let af i storm.
Andre med erfaringer med disse?
træpille palle overtræk / dækken poser (xlbyg)
Re: træpille palle overtræk / dækken poser (xlbyg)
Nå,
efter nogle måneders brug og genbrug af posen, så har den ellers fungeret godt også i stormvejr.
Den svigtede dog lidt nu, da lynlås var fastfrosset, og man kunne nok lige massere hele låsen på vejen op men så var den heller ikke bedre, når den fryser fast om vinteren som så meget andet nok ville gøre.
Den virker stadig men frost er den altså ikke glad for.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Kan den ikke smøres med lidt silicone, ligesom gummilister i bildøre ??
Så kan den vel ikke fryse sammen.
Mvh Jens
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Stearinlys til lynlås er godt.Jens skrev: 04 feb 2021 19:50 Kan den ikke smøres med lidt silicone, ligesom gummilister i bildøre ??
Det er en plastik lynlås, så nok hellere kogende vand
Tak, Jeg har en silicone spray som bruges på de gummilister til bildøre, den kan jeg prøve.Jens skrev: 04 feb 2021 19:50 Kan den ikke smøres med lidt silicone, ligesom gummilister i bildøre ??
- Stoker Pro Engel
Ah - Det var nu ikke meningen at lyset skulle være tændt
Du gnider bare stearinlyset ind i lynlåsen......
Ok takker, det havde jeg ikke tænkt, kun brugt det i gamle dage på skiLintz skrev: 04 feb 2021 20:26 Ah - Det var nu ikke meningen at lyset skulle være tændt![]()
Du gnider bare stearinlyset ind i lynlåsen......![]()
- Stoker Pro Engel
Indrømmet - Den kunne også misforståspendec skrev: 04 feb 2021 20:59 Ok takker, det havde jeg ikke tænkt, kun brugt det i gamle dage på skiog den spray kan jeg ikke finde
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg bruger nogen fra biltema som kun dækker de øverste 3 lag og så holder jeg dem fast med en kraftig elastik. Så sammen med det plastik der var på når de ankommer, holder det fint.
Mvh. Sophus
