Røg i fyrrum - igen
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Røg i fyrrum - igen
Indlæg af Mr B »
Hej alle,
Jeg har den seneste tid oplevet at der har været lidt røget i fyrrummet. Her til aften var fyret så stoppet med fejlen 'varm skakt'.
Askeskuffen var kun lige fyldt, og der er ikke kørt mange 100 kg igennem siden sidste rens.
Nå, men jeg åbnede ned til det bagerste kammer, og det var helt stoppet til. Røgvenderplader var helt sodede til og der var faktisk en del af soden som var brændt fast og kom af I plamager - se billeder. Røgrør var også halvt fyldt med aske.
Hvorfor sker det? Vender mine plader forkert? Synes det er utrolig hurtigt, at det stopper til.
Lidt baggrundsinfo:
- der er kompressorrens.
- jeg løfter altid den nederste plade af når jeg rengør bagerste kammer.
- aske er fin grå
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Røg i fyrrum - igen
Indlæg af Lintz »
Måske manglende træk i skorsten - Tilstoppet skorsten. Ikke nok ilt-tilførelse til fyrrum.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej Lintz,
Der er udluftning som foreskrevet af skorstensfejer, og der er frit udsyn når man kigger op gennem skorstenen. Andre gode bud?
Troede blæser kompenserende for evt manglende træk, men tror måske ikke det er det. Sidst jeg testede var der fint træk.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Mr B skrev: 31 aug 2020 21:32 Hej Lintz,
Andre gode bud?
Ikke lige på stående fod men kom i tanke om denne tråd: viewtopic.php?f=137&t=26274&hilit=turbolator
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej Lintz,
Mange tak, har læst tråden igennem. Er dog ikke blevet meget klogere.
Kan du se om mine plader vender rigtigt?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Dit problem er måske dit fyr ikke bliver rigtig gennem varmt her om sommeren , og retraterne gør det ikke bedre , du kunne prøve og tage dem ud , det vil gøre at temperaturen bag i kedel og skorstens rør bliver højre ,når du gør det skal du lige lave en kontrol af flammen ved 10, 50 og 100 % ydelse
Lintz
Indlæg af Lintz »
Mr B skrev: 01 sep 2020 21:05 Hej Lintz,
Pas - Har kun en enkelt gang haft fat i det system for nu en del år siden :wink:
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Tag din manual og se på side 4, så kan du se hvordan retraderne skal side, der er også forskellige forslag til hvad der er galt hvis dit fyr ikke køre som det skal, har du ikke manualer kan du finde den mange steder på nettet fesk her https://pillestoker.dk/info/manualer.html
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Lintz og Lucca,
Tak for svar.
Jeg har set i manualen og det ser ud til at mine plader vender rigtigt.
Jeg tror nu fyret bliver ok varmt, det varmer hele fyrrummet op.
Nu fik jeg dog lige set på min udluftning til fyrrum, og der var filteret helt stoppet til. Kan det være en så lille ting der gør at det skaber disse problemer? Jeg ved godt at det kan skabe problemer, men også dem jeg oplever?
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Mr B skrev: 02 sep 2020 21:28 Lintz og Lucca,
Tak for svar.
Det kan det godt , hvis rummet er meget tæt så der ikke kan komme frisk luft ind , så kan der heller ikke komme rigtigt træk i skorsten , det gælder feks også hvis der står en tørretumbler , den ville også kunne lave ballade .
Reglen er af friskluft hullet skal være mindst lige så stort som afgangsrør på fyret . :wink:
Nogle har også problemer hvis trækket i skorsten er for dårlig eller vinden kommer fra en bestemt retning .
