Hejsa.
Jeg har et problem med den eksterne snegl.
Den køre ikke piller ind under optændingen.
Prøvede lige at teste om sneglen ville køre når man fylder sneglen, og det ville den godt uden problemer.
Kan det være kondensatoren der er gået? eller har I andre forslag?
På forhånd tak :-)
Hilsen Hanne
Problem med ekstern snegl
- 11
- Tilmeldt: 24 sep 2013 07:32
- Mit fyr: Scotte BS 16kw
- Areal: 204m2 stue/kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- 11
Re: Problem med ekstern snegl
Det burde ikke være smuld, der er boret huller nederst i røret, så smuld kommer ud her.
Når man sætter den til at fylde sneglen med piller kører den fint, men når vi sætter den til at tænde op sker der ingenting i sneglen. Ingen lyde, ingenting.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det lyder som den mangler et signal fra styringen.Scotte jomfruen skrev: 06 sep 2020 14:06 Det burde ikke være smuld, der er boret huller nederst i røret, så smuld kommer ud her.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Start med en ny kondensatorScotte jomfruen skrev: 06 sep 2020 13:21 Hejsa.
På forhånd tak :-)
Hilsen Hanne
Hvis den kan køre når du fylder sneglen er udgangen ok.
