Hej.
Vi har lige overtaget et hus med en 4 år gammel MGM junior, som jeg slet ikke kender. Har fået den igang for første gang i dag.
Den starter fint op og kører på max (12kw) indenfor relativt kort tid. Kedeltemp er på 71°.
Den kører så helt op på 90° grader i fremløbstemperatur hvorefter den lukker ned. Tænker så om det er normalt? For den Woody jeg havde for år tilbage, regulerede bare i kedeltemperaturen og satte effekten ned og køre på lavt blus. Så er det normalt at den vil køre start stop?
Er gulvvarme i hele huset, hvis det har nogen betydning.
Tak.
Anders
MGM junior høj fremløbstemperatur og lukker ned
- 4
- Tilmeldt: 07 sep 2020 18:14
- 4
Re: MGM junior høj fremløbstemperatur og lukker ned
Har kigget inde i service. Men blev jeg ikke klogere af. Og nu har displayet sat sig fast og knapperne bipper ikke når jeg prøver at komme ud til start.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Kender ikke MGM, men det lyder som om den ikke kan komme af med varmen. Hvis den har stået stille ville jeg starte med at tjekke om der er vand nok på anlægget og om cirkulationspumpen kører. Måske skal anlæg udluftes.
Næste gang du starter op kan du prøve at mærke efter om rørerne i huset bliver varme - om der faktisk er cirkulation.
- 4
Der er vand på osv. Har haft vvser på til at skifte pumpe til gulvvarmen og tjekke diverse. Så de ting er i orden.
Det skal siges at den kører nu. Så ved ikke lige hvad det har været.
Men tak for hjælpen.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hvilken styring har den TC Net eller TC Net 2 ?
Den burde regulere ned, på den måde ingen større forskel til en Woody. Men hvis indstillingerne er helt forkerte, så kan den jo godt køre helt tosset.
Er det en TC Net 2 styring, så burde den røde knap bringe dig tilbage til start.
Hvis det lykkes så start med at sætte setpunkt for kedeltemp ned til 60 eller 65 grader, så er der lidt mere snor op til overkog.
Iøvrigt måske har den været i overkog, men om det kan spille på styringen ved jeg ikke, og husker desværre heller ikke hvordan den evt nulstilles.
Må nok have @mgmone på banen, han er importør af dette fyr, og ved forhåbentlig alt om det
Mvh Jens
- 4
Det må jeg melde pas på. Kan jeg tjekke i morgen.
Den ser ud til at køre fint nu. Så ved ikke hvad den har lavet i starten. For var ikke error om overophedning. Kun en smiley på displayet og der stod venter.
Har forsøgt at trykke på samtligr knapper uden held. Vil ikke lige tage nødknappen når jeg ikke har forstand på det.
