Gulvvarme
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Gulvvarme
Indlæg af Aaen »
Hejsa, lige et spørgsmål vedr. Danfoss styring sf gulvvarme.
Mine svigerforældre har overtaget et rækkehus. det har stået ubrugt hen i flere år.
Nu vil vi gerne have gulvvarmen i gang, men der er vi rendt i problemer.
styringen er ca 20 år gammel, af fribikatet danfoss CFM, mener jeg. en udgået model.
Da jeg gav mig til at se på det, stod det og blinkede i alle dioder, iflg manual mangler der kommunikation med alle rumfølere.
Har forgæves forsøgt at kode rumfølerne med det kabelder er med. Men styringen reagerer ikke. den lyser kun i master.
noget man kan gøre, er der en for for reset?
Eller skal den bare over højre skulder?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Gulvvarme
Indlæg af BWJ »
Aaen
Har takket: 2 gange
Re: Gulvvarme
Indlæg af Aaen »
Tak for svar, men den side har jeg været igennem flere gange
pendec
Re: Gulvvarme
Indlæg af pendec »
Imens du roder og tester, så køb sådan nogle her: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046556998
Så kan der komme varme på i huset, hvis det allerede er tændt men ikke virker, så får du da også skyllet igennem, eller kan med disse monteret.
Aaen
Har takket: 2 gange
Re: Gulvvarme
Indlæg af Aaen »
He he, de fryser ikke, der er 20-21 grader indenfor pt.
hvis jeg nu skifter til et nyt danfoss system, så skal der osse skiftes telestater og rumfølere. men skal jeg osse have dden der skærm? svigerforældrene er ligeglage med app`s og sådan. og det er mig der skal betale :-)
pendec
Re: Gulvvarme
Indlæg af pendec »
Dine telestater afhænger 100% af strøm om det er 24v eller 240v modeller, og Danfoss laver begge dele.
Og det gør intet bedre at nogle er i åben tilstand når de får strøm, og andre lukker :) (altså totalt 4 typer, som jeg kender til)
Gevind kan også være forskelligt, Danfoss har vist skabt deres eget på en af de gulvvarme systemer som sælges.
Virker de telestater/aktuatorer, så skal de jo kun skiftes hvis de ikke er kompatible med ny master enhed. Og dine rumfølere kun hvis de ikke længere kan parres med ny master.
Jeg har selv deres LinkCC system, og overvejer deres LinkCC master til gulvvarmen men da 3 dele af det alene går til stuen så skal jeg overveje om det er det være for 2 rumfølere. Det fungerer perfekt til radiatorer og smart man kan styre det fra app, som du jo ikke vil have. det så fint nok :)
LinkCC kan sættes op på den skærm som følger med helt uden apps til telefon men det er nok ikke dine svigerforældre som ændrer på den.
Aaen
Har takket: 2 gange
Re: Gulvvarme
Indlæg af Aaen »
telestater er 220 volt.
svigerforældrene har kun gulvvarme, 6 kredse, styret af 5 rumfølere. de vil være fint tilfreds, hvis de kun kan justere temp på følerene
Rumfølerne er forøldet, kan kun parres via kabel. :-)
pendec
Re: Gulvvarme
Indlæg af pendec »
Lyder som det er nyt gulvvarme sæt som skal til, Danfoss og andre har systemer du kan sætte på, og rumfølere med i pakken.
Så er de telestater nok også gamle, og burde skiftes hvis der er gået 20 år :)
Så måske, som du siger ud med det gamle og ind med et nyt system.
