jeg har sådan en termostat til at regulere så returvandet altid er over 60 C.
Men jeg kan ikke helt greje logikken i den. Føleren sidder i returrøret efter røret hvor termostaten lukker varmt vand i.
Hvordan skal termostaten forstås? Den har tallene 1-5. Vil den ved 1 forsøge at lave 25 grader varmt retur vand og ved 5 65 C varmt returvand? (ville være logisk synes jeg, men passer ikke med virkeligheden )
Tak for feedback
Mvh Jan
Den er egentlig ret logisk. Tallene1-5 er bare en trykfjeder. Endnu mere den spændes i endnu mere varme skal føleren bruge for at presse fjederen, så ventilen åbnes. Så, det passer godt nok det du skriver. Hvorfor det ikke passer i virkeligheden ved jeg ikke .
OK, så den skulle nok egentlig stå på omkring 4 for at lave returvandet til omkring 60 C?
Mvh Jan
Jeg vil tro den skal stå på ca 3 eller lidt over..Det var jo fint om der havde været et termometer den kunne stilles ind efter.
