Hej med jer
Jeg er helt ny herinde og er ikke sikker på, at jeg stiller spørgsmålet rigtigt. Jeg har et ATAG gasfyr og gulvvarme med 10 kredse i hele huset. I installationen er der en manuel 3-vejs ventil, som forbinder frem- og returløb. jeg er kommet til at pulle ved den så den står helt åbent (pinden helt ude), og nu har ingen viden omkring i hvilken position sådan en skal stå??
Jeg tænker det har noget at gøre frem- og tilbageløbstemperatur?
Jeg har vedhæftet et billede af det
A= fremløb fra fyr.
AB = videre mod fremløbskredse.
B= Returløb.
På forhånd mange tak.
Umiddelbart vil jeg tro den blander det afkølede returvand med fremløbs vandet, så du på den måde regulerer temperaturen på gulvvarmen. Hvad den skal stå på afhænger så af hvor meget du vil fyre op ;-)
Prøv at stille på den, og mærk efter noget tid på AB røret. Det skal ikke føles koldt og heller ikke være brandvarmt
