Virksomheds opstart
Ordet er frit
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Virksomheds opstart
Indlæg af thoken »
Hej.
Jeg har lige brug for lidt meninger ang. opstart af virksomhed.
Sagen er at konen og jeg efter mange års arbejde i industrien, er ved at køre sur i dette. Vi er nok ikke så “omstillingsparate”,
mere😊
Vi overvejer at starte et lille multiservice firma(ApS), med hjælp til at håndværksmæssig vedligehold af hus og have hos private.
Konen vil også gerne tilbyde rengøring, dog ikke til “øst europæiske” priser.
Det er ikke tænkt at det skal gøre os til millionærer, men kan man udfylde de sidste arbejdsår med noget man selv styrer kunne det være rart. Vi er begge i starten af halvtredserne, så det skal nok også snart være.
Hvad tænker I? Er der et marked for ovenstående.
Mvh thoken
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Virksomheds opstart
Indlæg af Lintz »
Spørgsmålet er nok om I tror folk er villige til at betale det som det koster?
Jeg ville nok ikke satse hele butikken men lade den ene beholde sit arbejde lige for at se tiden an.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Lintz skrev: 06 okt 2020 11:12 Spørgsmålet er nok om I tror folk er villige til at betale det som det koster?
Hej.
Det kan du have en pointe i.
Men hører også at fx. pengeinstitutter ofte giver ældre husejere det råd at blive siddende længst muligt i deres ejerbolig, og så købe sig til hjælp med vedligehold og rengøring, da de ofte ikke kan bo billigere i en lejebolig.
Mvh thoken
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Ja der er et marked men er det stort nok...
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Ikke for at tage modet fra jer, men hjemmeside/annoncering, revisor, økonomisystem, værktøj og materialer herunder køretøj... Det koster jer hurtigt 50.000 på et meget skrabet budget.
Og der er absolut intet der er enkelt længere. Indberetning til SKAT, risiko for at løbe ind i arbejdstilsynet og kunder med nul-tolerance. Jeg vil anbefale jer at tænke det meget grundigt igennem.
Når det er sagt giver det en masse frihed - i det mindste på papiret. Realiteten er dog ofte at man i reglen arbejder meget mere som selvstændig end man ville ha' gjort som lønmodtager. Men man skal ikke bede nogen om fri for at besøge tandlægen eller have dårlig samvittighed over at skrive et indlæg på stokerpro i arbejdstiden :-).
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Der er et marked i næsten alle brancher, det eneste det handler om er at udføre arbejdet ordentligt og til den indgåede aftale, når de 2 ting er på plads vil mund til mund hurtigt bære jer videre, god opførsel rygtes hurtigt og lønner sig.
Men okay, indtil helvede bryder løs, kan nok gå noget tid.
Go for it.
