Radiator/ventiler
Cfp2406
Tilmeldt: 04 apr 2020 07:44
Radiator/ventiler
Indlæg af Cfp2406 »
Jeg har monteret en ekstra cirkulationspumpe til mit varmeanlæg.Pumpen er monteret således at den pumper til den sidste radiator i en tilbyning.I den forbindelse ønsker jeg at montere en "Ventil" der kan åbne når radiatoren har noget den temperatur den skal.Dvs at at jeg vil montere "ventil"mellem fremløb og returløb.Dvs når radiatoren siger "stop"skal den lede vandet tilbage til returløbet.Hvad for en "ventil"kan jeg bruge.På forhånd tak
m.v.h Claus
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Radiator/ventiler
Indlæg af svanggaard »
Jeg tror bare du skal have et tværrør inden din "booster"-pumpe. Der kan eventuelt sættes en kontraventil (alm klapventil) på.
Cfp2406
Indlæg af Cfp2406 »
Min pumpe er monteret på fremløb.D.v.s at jeg kan montere en klapventil eller en rør efter pumpen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Monter en rumtermostat der styrer pumpen, så kører den kun når der er varmebehov = win win
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Cfp2406 skrev: 07 okt 2020 19:42 Min pumpe er monteret på fremløb.D.v.s at jeg kan montere en klapventil eller en rør efter pumpen.
Tværløbet med klapventil skal sidde før pumpen. På tegningen regner jeg med at din eksisterende installation sidder til venstre og din fjerneste radiator sidder til højre. Pilene angiver strømningsretning.. Dvs. fremløb i bunden.
Hvis den sidste radiators termostatventil er lukket kan boosterpumpen (din ekstra cirkulationspumpe) ikke trække noget igennem af betydning. Den vil skrue ned for ydelsen (hvis det er en A-pumpe). Vandet vil i stedet løbe gennem klapventilen.
Når den sidste radiators termostatventil åbner vil boosterpumpen "suge" vand inden det når at løbe gennem klapventilen.
Hvis du undlader klapventilen vil boosterpumpen kunne suge det kolde returvand fra den fjerneste radiator i stedet for at suge fra det varme fremløb. Vandet vil køre i ring.
Vandet vil altid ta' den letteste vej. Hvis boosterpumen kører (og kan komme af med vandet gennem den fjerneste radiator) er det lettere at komme gennem den fjerneste radiator end gennem klapventilen.
Du kan også vælge en fjerderbelastet kontraventil. Jeg synes dog mere fidus til klapventiler.
