Heta scan-line 300 snegl & blæser kalibrering
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
AndersH
Tilmeldt: 10 okt 2020 08:00
Mit fyr: Heta Scan-Line Green 300
Areal: 104
Brændsel: 8mm Södra
Dagligt forbrug: 2-3
Geografisk sted: Høje-Taastrup
Har takket: 2 gange
Indlæg af AndersH »
Godmorgen folkens
Jeg har lige fået installeret en pille-ovn/pejs fra Heta. Efter sigende deres seneste model.
Som jeg forstod på montøren, så var indstillings-punkterne: "kalibrering snegl" og "kalibrering blæser" ikke i min forstand: Kalibrering, men indstilling af pillemængde og luft.
Skalaen går fra -7 til +7 hvor -7 skulle være den mindste mængde piller og +7 størst. Det samme gør sig gældende med luft-mængden.
"By default" står begge ting på 0
Jeg fik forståelsen af at hvis jeg f.eks. ændrede pillemængden til -2 ,så skulle luftmængden tilsvarende justeres op til f.eks +2
Er her nogen der kan be- eller afkræfte dette?
Jeg spørger fordi jeg har en fornemmelse af, at jeg gør noget forkert, da flammen er meget voldsom (skærebrænder-agtig) uanset hvad parametrene ændres til?
Ved fremvisning i butik, husker jeg en noget roligere flamme, end det er lykkedes mig at fremkalde..
Jeg håber at mine spørgsmål giver mening.
AndersH
Areal: 104
Brændsel: 8mm Södra
Har takket: 2 gange
Re: Heta scan-line 300 snegl & blæser kalibrering
Indlæg af AndersH »
Opdatering:
Efter en lille måneds tid med et par håndfulde; fejlkode "03" / lav røggastemperatur" , samt fejltændinger, ser ovnen nu ud til at arte sig.
Fejlkoden meldte sig, langt inden at pilletanken havde lav stand af piller. Man kunne dog se en del af "metalfingrene" som sidder oven på sneglen.
Ved manual pillefremføring tog ovnen fint piller ind, men fejltændte derefter.
I samarbejde med en rar medarbejder fra Heta, fik vi af 2 ombæringer, ændret nogle værdier i "ekspert"-menuen, hvilket har afhjulpet vores problemer.
Kalibrering snegl og blæser værdi-skalaen fra -7 til +7 spænder over 10% ændringer i praksis, så her ændres ikke så voldsomt. Det gør der til gengæld i "ekspert"-menuen.
Flammen er nu mere rolig, på trods af at ruden stadig brændes ren. Så man må sige, at vi har ramt de korrekte indstillinger.
Vi kører pt. på Program 3 som er det laveste og jeg har derfor stillet kalibrering snegl til -7 (hvilket er laveste mængde piller) og kalibrering blæser til +7 (som er størst mængde luft)
Sparkz
Tilmeldt: 13 jul 2014 07:21
Mit fyr: Heta Scan-line 300
Areal: 118
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Sparkz »
Hej Anders.
Vi har også lige købt en Heta Scanline 300 til husstanden (bliver sat op den 30. November om 2 uger).
Vi bestemte os for Heta da det er et dansk mærke og vi blev forsikret om at den er meget stille (jeg hørte den i brug med det var ret så svært og vurdere lyden da den stod i et stort åbent miljø).
Har du gjort andre erfaringer end dem du skriver om og hvilket mærke piller bruger du?
