Røg i stuen når brændeovnen er igang
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg tror ikke at dette spørgsmål har så meget med skorstenen at gøre, men alligevel er det nok den mest passende kategori.
Som overskriften fortæller er problemet røg i stuen når brændeovnen kører og det samtidig blæser.
Jeg har ALDRIG døjet med træk den forkerte vej i skorstenen og fyrer på 3. år i brændeovnen.
Den ændring der er sket er, at jeg har monteret friskluftventiler i alle husets vinduer og terassedør.
Vi har en vinkelstue, brændeovnen står i den spidse vinkel, vindue og terrassedør i hver sin ende af vinkelen.
Dvs. at når det blæser halvkraftigt vil der komme friskluft ind ad f.eks. vinduet og det vil så gå ud af terrassedørens frskluftventil.
Forholder det sig sådan at disse friskluftventiler enten danner et undertryk i stuen eller det (ikke mærkbare) træk der opstår når begge ventiler er åbne, resulterer i at røgen trækkes ud af brændeovnen i stedet for op igennem skorstenen.
Jeg er sikker på at problemet ikke er nedadgående vinde i min skorsten fordi min trækstabilisator på stokerens røgrør er i arbejde (står åben) samtidig med jeg har problemet i stuen.
Nu vil jeg selvfølgelig teste om problemet løses ved at lukke 1 eller begge friskluftventiler når der blæser, men jeg tager gerne imod alle former for input.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Prøv at lukke for ventilerne i læsiden!
Jeg oplever jævnligt røg i hytten når en dør åbnes et eller andet sted, og helt forfærdeligt, hvis det er en dør i læsiden, men kun i hidsigt blæsevejr.
Det er jo et formidabelt træk, man kan lave i et hus, med smækkende døre osv.
mvh
ktm
mvh
ktm
Thor
Tilmeldt: 09 jan 2007 11:59
Indlæg af Thor »
Gør som ktm siger - Der dannes et forholdsvis stort sug på læsiden af hytten når det blæser. Er det et gentagende problem, så montere en H-hætte eller tilsvarende på skorstenen, så der altid er træk.
Indlæg af Ulrik »
Tak for kommentarerne :)
Det er også det resultat jeg er kommet frem til. I hvert fald indtil videre.
Trods min røgsuger virker det som om der er enkelte røgnedslag, men nu vil jeg lige se om den trænger til at blive renset samt tætne askelågen så den slutter helt tæt.
Indlæg af Ulrik »
P.S.
Jeg flyttede emnet til denne nyoprettede kategori
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
hej ulrik.
igen er jeg sent på banen og ja i fandt det rigtige svar, grunden til jeg går ind i debaten er at jeg tillige gentagene gange har set problemmet ved Østvendte soveværelser, vi ligger jo hvor vinden for det meste kommer fra vest og samtidig vil vi gerne sove med åbent vindue. Så er der andre med lign. problemmer kan det os værre en ide at kigge døre og vinduer efter i sømmene.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
