Konen og jeg har erhvervet os en dejlig landejendom med et baxi bonus30.
Den kan der bare ikke holdes ild i.
Hvis jeg sætter lågen på klem kan stiger den 10 grader på ca 5 minutter. Hvis lågen er lukket går der en halv time, hvis den ikke er gået ud
Den har fået den helt store rens, der hjalp ikke
Hvis i kender til en baxi kyndig person i det midt jyske betales der gerne for hjælpen
-Jeg vil gerne have monteret en akkumuleringstank. Udfordringen her er at jeg ønsker kun den bliver fyret op af fastbrændselsfyret. Der er et pillefyr monteret til de sløve tider
På for hånd tak
/Danni
Hvis den ikke kan trække luft nok når øverste låge er lukket tyder det på at luftkanaler er stoppet til/delvis blokerede eller at sugeren ikke arbejder godt nok
Du kan kan stærte med en kontrol af sugeren og en rengøring af luftkanaler
Har du læst manualen 5-10 gange og sat dig ind funktionen af kedlen
Har haft samme problem med samme kedel. HVIS den har brændt ordentligt tidligere og røgkanalen md retardere er renset ordentligt så kan det næsten kun være EN ting der er galt Blæseren skal renses. der skal ikke sidde mere end 1-2 mm sod/koks belægning på blæserhjulet før forbrændingen påvirkes i negativt og da ret kraftigt. Under forudsætning af at primær og sekundær luftkanaler er rene (kan kontrolleres ved at fjerne pladen mellem fyrboks lågen og den nederste låge.) Der er ikke ret mange muligheder for fejl på denne kedel da den er ret simpel i opbygning!
Bor i 8450 så du er velkommen til at komme forbi og få en snak!
