minimum temp.
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
peter marker
6
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 8 gange
minimum temp.
Indlæg af peter marker »
hejsa jeg over vejer at købe en træpilleovn til mit sommerhus
jeg har lige et spørgsmål hvad er den mindst temp man kan sætte sådan en fyr til tænkte om jeg evt kunne sætte den så den bare holdt fx 5 c så det var frostsikret i huset
mvh peter
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: minimum temp.
Indlæg af Lintz »
peter marker skrev: 24 okt 2020 09:02 hejsa jeg over vejer at købe en træpilleovn til mit sommerhus
mvh peter
En der bliver koblet på vand eller kun luft?
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
Re: minimum temp.
den er luft jeg tænker på
pendec
Re: minimum temp.
Indlæg af pendec »
Jeg har lige set en pilleovn sat op, den kunne gå ned til 6c , så det kan være grænsen.
Det var sådan en her, med 40kg tank (der kan være 2*16kg)
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -305500010
AndersH
Tilmeldt: 10 okt 2020 08:00
Mit fyr: Heta Scan-Line Green 300
Areal: 104
Brændsel: 8mm Södra
Dagligt forbrug: 2-3
Geografisk sted: Høje-Taastrup
Har takket: 2 gange
Re: minimum temp.
Indlæg af AndersH »
Godmorgen Peter
Jeg får lige checket op på det senere idag. Jeg har også svaret i den anden tråd omkring valg af ovn
AndersH
Areal: 104
Brændsel: 8mm Södra
Har takket: 2 gange
Re: minimum temp.
Indlæg af AndersH »
@peter marker
På min ovn er laveste temperatur 10 grader hvor ovnen i givet fald vil starte opvarmning ved 8 grader
