pilleovns valg
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
peter marker
6
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 8 gange
pilleovns valg
Indlæg af peter marker »
hejsa i forumet
jeg står og skal købe mig en pille ovn til mit sommerhus primært til at erstatte den brænde ovn der er (sublements fyring)
jeg har kikket lidt og vil mene en brugt ovn er fint til mig har set en thermorossi og en everbedst milano
er der nogen der har noget godt/ skidt af sige om disse ovne ?
forslag til andre ovne er også velkomne
skal være en ovn til luft da der ikke er vand båret anlæg i huset
mvh peter
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
Re: pilleovns valg
hejsa kære forum
kan det virkeligt passe der ikke er nogen
der har forslag til hvad jeg skal købe eller holde nallerne fra .....? :) :)
på forhånd tak for svar
mvh
peter
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: pilleovns valg
Indlæg af Lintz »
peter marker skrev: 25 okt 2020 07:10 hejsa kære forum
mvh
peter
Jeg må nok sige at kendskabet til pilleovne ligger et lille sted for mit vedkommende men bemærker da at du nævner brugt - Her skal du sikre dig at de må genopstilles samt at der åbenbart er sket en del udvikling inden for støj.
De lidt ældre ovne kunne larme en del men dette skulle være blevet bedre.
pendec
Re: pilleovns valg
Indlæg af pendec »
Hvad du skal være opmærksom , er parallel importerede modeller, som gives unikke navne for ikke at sammenlignes.
Efter sigende skulle dbvvs forklare at vvseksperten ikke kan få reservedele til deres, selvom produktet er præcis det samme som dbvvs sælger, så man skal lige tænke sig om.
Karen Langå (
https://www.dbvvs.dk/shop/pilleovn-kare ... 2035p.html
Karen
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -305500010
Produktet er fra samme producent, du ser VVS eksperten have manualer ved produktet, dbvvs skal man grave for at finde info.
De sælger så forskellige fjern termostater men det er så det.
AndersH
Tilmeldt: 10 okt 2020 08:00
Mit fyr: Heta Scan-Line Green 300
Areal: 104
Brændsel: 8mm Södra
Dagligt forbrug: 2-3
Geografisk sted: Høje-Taastrup
Har takket: 2 gange
Re: pilleovns valg
Indlæg af AndersH »
Hejsa
Som en anden nævner, så er der sket en del indenfor støj-området.
Personligt syntes jeg dog stadig at en pille-ovn snakker lidt.
Generelt oplever jeg at de italiensk producerede ovne er mere højlydte end f.eks Heta
Jeg syntes jeg har set at du også har spurgt om pillestørrelse, og her anbefales der stort set altid 6mm. Nogle producenter skriver 6-8mm men anbefaler 6mm
Men du har også et pillefyr kan jeg se ;-)
peter marker
6
Areal: 190 m2
Har takket: 2 gange
Re: pilleovns valg
hejsa igen
det er helt ok den klinger og klanger lidt jeg bruger kun huset når jeg skal brygge øl
er nu mere hvilke modeller der er mindst arbejde med
jeg har selv en r70 fra revelli i stuen den køre super godt og støjer ikke det store og fordelingen af varme er super fin
men i min humlehytten er det ok med lidt støj til arbejdet ...hehe
AndersH
Areal: 104
Brændsel: 8mm Södra
Har takket: 2 gange
Re: pilleovns valg
Indlæg af AndersH »
@peter marker
Jeg vil mene at de fleste ovne bare passer sig selv. Og hvis støjniveau er underordnet, så er der vel nærmest frit valg på alle hylder..
Den model @pendec linker til, syntes jeg ser rigtig fin ud, og til den pris, er den jo nærmest et røverkøb..
Hvis du ikke er på et budget, kan det være en god idé at besøge en fysisk forhandler, for bedre at kunne sammenligne materialer, design og støjniveau
Jeg kan kun fortælle dig , hvad jeg ville gå efter, med de personlige præferencer jeg går og har. Men det er jo langt fra sikkert at vi lægger vægt på de samme ting ;-)
pendec
Re: pilleovns valg
Indlæg af pendec »
AndersH skrev: 27 okt 2020 18:45 Jeg vil mene at de fleste ovne bare passer sig selv. Og hvis støjniveau er underordnet, så er der vel nærmest frit valg på alle hylder..
Den er nedsat på fredag hos vvs-eksperten til 9375,- i nogle afdelinger af butikken, måske også online. De har fødselsdag.
AndersH
Areal: 104
Brændsel: 8mm Södra
Har takket: 2 gange
Re: pilleovns valg
Indlæg af AndersH »
Smukt. Tak for tippet @pendec
