Lidt skør ide, men jeg kunne tænke mig en port bestående af fastkarmvinduer.
Fx 3 elementer hvor 2 kan åbnes ud af. Hver af dem 90 cm bred 200 cm høj ca.
Nogen der har set noget lignende som er lykkedes?
Port af fastkarm vinduer
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Port af fastkarm vinduer
Skyde - Vippe eller sving ?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Det kan du godt. Der skal nok skråstiver i.
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Eller en betragtelig jern ramme, som igen skal have en betragtelig søjle at hænge på...
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Så længe den er vridningsstabil burde det vel nok gå - Men har nu aldrig set den løsning - men glæder mig til nogle fotos
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Det var nu mest for ophængets skyld. 20-25 kg glas per m2...
Ja nu må vi se om det...
Måske skal det hellere være sammenklappelig væg ligesom dem midt i festsale.
