Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Hej Alle
Jeg står med et nyt problem i år. Jeg har i efteråret effektiviseret mit anlæg og blandet andet sat motorventiler på 2 varmtvandsbeholdere hvor vandet altid bare løb igennem.
Nu virker det til, at når forbruget i anlægget bliver tilstrækkelig lavt så har fremløbsshunten svært ved at være stabil. Jeg synes generelt den har svært ved at være stabil. Dette problem havde jeg ikke sidste år.
Jeg føler jeg har prøvet alt ift. ændring af P-led samt "Ventil åbningstid sek.".
Mit pillefyr opvarmer en 500L buffertank som derefter har en anlægspumpe og shunt.
Nogle gode ideer? Grafer m.v. kan ses på min stokercloud.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
Indlæg af pille bruger »
Rakjaer skrev: 10 nov 2020 21:34 Hej Alle
Afprøv ventil åbnings tiden, og indsæt den korrekte tid.
På dine grafer ser det ud som om at pumpe hastigheden også spiller ind.
Pumper bør ikke køre hurtigere end nødvendigt.
Med de høje temperaturer vi har nu, så bliver det svært at få noget til at køre helt klippe stabilt.
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
pille bruger skrev: 11 nov 2020 08:22 Afprøv ventil åbnings tiden, og indsæt den korrekte tid.
Tiden burde være 145 sekunder, men jeg checker lige efter!
Pumpen er en magna 25-60 som kører auto adapt, har du et forslag til at den skal køre et andet program?
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Så tjek lige de her kurver!
https://stokercloud.dk/v3/#/hhv32/main-page
Når fyret skriver det er slukket fordi temperaturen er opnået er det en fejl. Det stopper fra en ekstern kontakt der er styret af huset, så ender dne op med "temperatur opnået" nogle gange. Men temperaturen kommer aldrig på 80 grader der er "sluk punkt!
"Solvarmen" er ikke solvarme men fremløb til hus.
Opretter:
Min erfaring er at pumpen skal køre "konstant tryk" for det giver nogen om helst mening i forhold til varmeaftag og dermed belastningen af fyret.
HOW havde redigeret men det kom ikke med.
Der er også stor forskel på dine korrigerede tal, så det tyder på din O2 regulering ikke køre optimalt. Så vil fyret fyre "lidt forkert" som så igen kan bringe tingene i selvsving.
Jeg tror bare fyret trænger til at blive trimmet ordentligt ind. Forudsat det er dimensioneret korrekt.
Senest rettet af 383CI 11 nov 2020 19:19, rettet i alt 1 gang.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ja tror også auto gir problemer i forhold til konstant temperatur
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
Okay, har fået sat pumpen til konstanttryk - det giver egentlig meget god mening. Jeg har efterfølgende kunne spore mig lidt bedre ind, og synes efterhånden det virker fornuftigt nu :)
