Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af D-jerup » 14 nov 2020 00:36
Indlæg af John Skov Jensen » 14 nov 2020 05:30
Indlæg af Lintz » 14 nov 2020 07:28
John Skov Jensen skrev: ↑14 nov 2020 05:30 Det kan meget vel være pletkogning i kedlen hvis trykket bliver for lavt når akku er tom for varme.
Indlæg af D-jerup » 14 nov 2020 10:48
Indlæg af John Skov Jensen » 14 nov 2020 11:44
Indlæg af Lintz » 14 nov 2020 11:51
John Skov Jensen skrev: ↑14 nov 2020 11:44 Kedler med høj ydelse kan godt have områder hvor vandet cirkulerer lidt for langsomt forbi, dette gør at vandet i netop dette område vil “pletkoge” og danne luft da flow ikke sikrer tilstrækkelig køling. Ved at hæve anlægstrykket lidt kan vandet blive mere resistent mod kogning, da højere tryk giver højere kogepunkt
Indlæg af John Skov Jensen » 14 nov 2020 11:53
Lintz skrev: ↑14 nov 2020 11:51 Altså kort fortalt så betyder det altså at hvis vandets temp ligger så tæt på kogepunktet i forhold til anlægstryk så kan en difference på måske under en halv grad gøre at vandet koger i et meget lille område og resten af vandet befinder sig lige under kogepunktet? Så ved at hæve anlægstryk så temp på vand og kogepunkt fjerner sig fra hinanden elimineres dette problem?
Indlæg af D-jerup » 15 nov 2020 17:35
Indlæg af John Skov Jensen » 15 nov 2020 17:55
Indlæg af D-jerup » 16 nov 2020 21:56
Tilbage til "Fastbrændsel"
