Varmepumpe diskussion.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Overvej varmepumpen. Set ud i fremtiden er vpen den sikreste løsning. Kan du findes på facebook
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Ny bruger (helt grøn) - skal bruge nyt pillefyr
Jeg ved ikke om vp er den rette løsning for dig. Det skal jo også være en ordentlig fætter for at varme 350 M2 op.cristianudenh skrev: ↑16 nov 2020 18:05 Jeg havde halvt-om-halvt hørt om tilskuddet, men jeg vidste ikke om reduktionen i el-afgift.
Energistyrrelsen kalder pillefyr, biobrændsel i deres oversigter. Så fandt jeg den også
sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud anslår for mig et tilskud på 36.000 kr men jeg kan først søge om tilskuddet
i første kvartal 2021 samt jeg har læst at jeg skal søge tilskuddet inden installation af en luft-til-vand løsning.
Her og nu klarer jeg opvarmning af boligen uden pillefyr fra det stod af, men hvis det bliver køligere bliver det ikke sjovt.
Er det et pillefyr du selv kan sætte op, eller skal du have nogen til det ?
Her på sitet, har #lille smed. Nogle gange haft billige brugte scotte anlæg til salg
En 12 eller 16kwh Panasonic klarer fint opgaven. Vælger man en panasonic monoblok, er den lige til at koble på de eksisterende rør. En monoblok må man selv installere. Kræver ikke Ve installatør.triumph skrev: ↑16 nov 2020 19:46 Jeg ved ikke om vp er den rette løsning for dig. Det skal jo også være en ordentlig fætter for at varme 350 M2 op.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Hvad er der så sikkert ved Vp? Det eneste man er sikker på er da at blive flået, først til pumpen, dernæst hvis man skulle være så uheldig den går i stykker, da man ikke kan reparere skidtet selv, og dernæst skal betale en montør for at lave den, hvis det i det hele taget kan betale sig at gøre det om 5-10 år, da der sikkert ikke er reservedele der er til at betale, Og så snakker vi ikke om du er trælbundet til el,der for størstedelen er afgift til staten, som de skruer på som de politisk ønsker, i stedet for den frie konkurrence på træpiller.Troldmand. skrev: ↑16 nov 2020 19:21 Overvej varmepumpen. Set ud i fremtiden er vpen den sikreste løsning. Kan du findes på facebook
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 9
- Tilmeldt: 17 jul 2014 07:59
- Mit fyr: Biowin 2 touch 10 kW
- Areal: 165 m2 +30 m2 kælder
- Brændsel: Træpiller + brænde
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Der er intet der er sikkert og ingen kan spå om fremtiden. Et glimrende eksempel er el radiatorer i 70’er huse. Varmekilden skal først og fremmes vælges ud fra huset. En varmepumpe er egnet til huse der kan opvarmes med en lav fremløbstemperatur. Glem alt om varmepumpe i gamle utætte huse.
Vi købte sidste år en biowin 2 touch. Jeg bestemmer selv hvor jeg køber mine træpiller og er på den måde ikke gift med staten.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
https://forhandler.dvienergi.com/beregning , har ikke noget med dvi at gøre, men her kan du beregne størrelse på varmepumpe, ift din nuværende varmeløsning, i stedet for troldmands løse gæt og fornemmelser. Og mit gæt er 12 kw ikke er tilstrækkeligt til 300+ kvm,da beregningen tager udgangspunkt i at man også skal kunne holde varmen ved -12 gr.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Altså; Hvis staten kommer i tanke om at lægge afgift på træpiller, (og er allerede kommet i tanke om at gøre elforbrug over 4000 kWh. Afgiftsfri)
Så er det jo lige meget hvem man er gift med.......
Du har ret i ,at der ikke er nogen der kan spå om fremtiden, men jeg tror da nok at fremtiden peger mere mod vp end mod pillefyr.
Dermed ikke sagt at en vp er det rigtige her.
Hvis der er en komplet installation med shunt, så var der jo ikke meget arbejde i og sætter et nyt fyr op, hvis man kan genbruge det gamle
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Hvis man i rubrikken (energiramme) i linket vælger( kendt energiform), kan man vælge sin nuværende vareløsning, bare til orientering.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Staten kan finde på så meget, men så længe træpiller er afgiftsfri i resten af Europa, så er sandsynligheden for der kommer afgift på minimal. Tror simpelthen ikke Eu vil tillade det i harmoniseringens hellige navn. Og skulle det blive tilfældet, så bliver de bare hentet syd for grænsen.triumph skrev: ↑16 nov 2020 21:22 Altså; Hvis staten kommer i tanke om at lægge afgift på træpiller, (og er allerede kommet i tanke om at gøre elforbrug over 4000 kWh. Afgiftsfri)
Beregningerne passer lige i øjet til vores hus / behov.
Sidste døgn kosted os at holde 23 grader i hus 150m2 fra 1862. Under 10 kr.
Er trådopretters hus med gulvarme overalt, vil en 12 kwh nemt kunne klare det ned til minus 20 grader uden hjælp fra el-patron.
Ved halv gul radiator, skal der nok en 16kwh til.
Se screenshot
Se screenshot
