Hei, jeg har nylig kjøpt en pillefyr, en scotte stoker, 16kw 5 trins modulerende fra 2003.
Problemet er at den står i en kælder og er tungt å bære opp trappen.
Er det noen som vet om den kan demonteres og bæres opp i lettere deler?
Finnes det en manual for denne fyren som beskriver demontering?
215 kg blir nok for mye og min kamerat.
Med vennlig hilsen Freddy
Bære en scotte stoker opp fra en kjeller(kælder)
- 4
- Tilmeldt: 18 nov 2020 00:27
- Har takket: 1 gang
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Bære en scotte stoker opp fra en kjeller(kælder)
Du skal nok have sådan en her https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000024045Freddnorge123 skrev: 18 nov 2020 19:55 Hei, jeg har nylig kjøpt en pillefyr, en scotte stoker, 16kw 5 trins modulerende fra 2003.
eller kraftigere model, den her kan kun tage 150 kg
eller lej en med elmotor
- 4
Den fin, men er kun for last opp til 150kg. Denne fyren veier 215. Jeg vil anta at det likevel går fint, men jeg er redd det er litt vanskelig med 2 personer?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så find eventuelt et sted hvor du kan leje en "El sækkevogn til trapper".Freddnorge123 skrev: 18 nov 2020 20:15 Den fin, men er kun for last opp til 150kg. Denne fyren veier 215. Jeg vil anta at det likevel går fint, men jeg er redd det er litt vanskelig med 2 personer?
https://ao.dk/trappesaekkevogn-el-max-3 ... 9881150826
- 4
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Find en i området med en minigraver, ged, rendegraver eller lign. Jeg har hjulpet flere med at løfte kedler, fyr og tanke og af kældre.
300-400kg er ikke meget, selv for en lille minigraver ;-)
- 4
Trappen er innvendig i huset, så det er nok ikke populært å bruke minigraver
Slik ser trappen ut.
- Stoker Pro Engel
Et gæt er at dette fyr står i Norge - Hvilket selvfølgelig ikke er sikkert.
Men du skriver det er fra 2003 - Må det genopsættes ?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tja den bliver ikke nem men hvad med at lægge fyret ned på et par vanger og trække den op ligesom at trække et par fede unger på en slæde . Måske kan du sætte en lægte på tværs af trappen , hægte en talje på og trække op med den .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 4
Ja, står i Norge. Har tenkt å installere denne hos meg selv. Tror du det er en dårlig ide? Er alderen et problem?Lintz skrev: 19 nov 2020 22:32 Et gæt er at dette fyr står i Norge - Hvilket selvfølgelig ikke er sikkert.
