Er der nogen som har erfaring med dette værktøj til privat brug? https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fit ... -034694500
Det virker lidt voldsomt at skulle købe fx en fra rems til 10.000 Kr.
Vvs eksperten press værktøj
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
- Mit fyr: DB multi mini
- Areal: 380
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Vvs eksperten press værktøj
Er der med i købet booket tid til lægen til aflæggelse af 1/2 årlig styrkeprøve
eller hvordan foregår kalibreringen ellers, -de fleste producenter af fittings kræver at værktøjet er kalibreret, og der er anvendt korrekte M-U eller V bakker sammen med en af dem godkendt maskine, -og i sidste ende kan forsikringen ved en evt. vandskade kræve dokumentation.
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 aug 2008 10:54
Jeg kunne godt tænke mig at genoptage denne, for selvom BWJ har en pointe med hans lidt ironiske indlæg
så er det da et godt spørgsmål.
Jeg kunne da også godt tænke mig at lave min installation i Press, men skal man først betale 10.000kr i værktøj så bliver det noget dyrt. Den er jo hydraulisk så jeg tror da ikke den er hård at bruge, og til os gør det selv folk der ikke skal presse 100 samlinger på en dag, kunne det jo være udemærket! Hvis altså den virker.
Så er der nogen der kan byde ind med nogle erfaringer eller tanker?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det kræver ikke store arme at bruge den, det kræver jo heller ikke store arme at bruge en hydraulisk garagedonkraft.
Jeg har brugt den til rørføring i mit fyr rum, som også indholder rørføring til VV.
Jeg har dog primært presset mine rør inden ophængning, de er helt klart ikke så nem at bruge insitu, som en Rems f.eks vil være, det kan dog godt lade sig gøre.
- Stoker II
Se så var der nogen der havde erfaringDBS skrev: 28 dec 2020 19:05 Det kræver ikke store arme at bruge den, det kræver jo heller ikke store arme at bruge en hydraulisk garagedonkraft.
Og mange tak for dit svar
Hvorfor er den svær at bruge hvis rør hænger? Er det fordi den er lidt mere uhandy og stor. Og har du haft nogle fejl presninger/utætheder med den?
Det lyder som om at du har prøvet noget proff grej også, er det efter din mening dårligere samlinger den laver, eller er den udelukkende dårligere fordi den er manuel og mere uhandy?
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Hvis du kikker på en Rems, og skal presse et rør der hænger, så føre du den hen til presmuffen, og den klemmer oppe / nedefra, og der er ikke brug for så meget plads på bagsiden af røret, da klembakken, har form som et papegøjenæb. Ved Rems skal du bare hold den i position, og trykke på en knap, og der er presset.gunni skrev: 28 dec 2020 23:14 Se så var der nogen der havde erfaring
Håndpresser, skal du have lukket rundt om røret, altså skal der være plads bag ved røret, når du presser, ønsker du ikke at værktøjet bevæger sig for meget under presning, så du skal holde den ene halvdel af værktøjet helt stille, mens du pumper med håndtaget.
Nej jeg har ikke professionel erfaring med presning af rør, har dog presset min andel af kabelsko, i den tid før end der var hydraulisk værktøj, og for den sags skyld el-drevet, hader de lang håndtag på prestænger, og på samme tid skulle sørge for at kabelsko sad rigtigt, det var ofte et 2 mands job.
Nej, har ikke haft fejlpresninger, grundet dårlig presninger, kun pga at jeg på et tidspunkt ikke lige kontrolleret med den tegning jeg havde lavet, for det kunne jeg godt huske uden at kikke
Jeg overvejede også disse muligheder:
Købe Rems, og skyde den af på DBA.
Købe Rems, og leje den ud efterfølgende.
Købe Rems med ledning på, og så have værktøj for livet.
Jeg overvejede ikke om jeg kunne leje en, dag arbejdet skulle forgå over længere tid.
Finansafdelingen tog beslutning om den billige løsning, så måtte håndværkeren så bøvle noget mere
