Hej alle
Jeg er den glade ejer af et efterhånden 3 år gammelt blackstar + pillefyr.
Det kører rigtig godt og gør ikke meget væsen af sig.
Min undren går på at der tilsyneladende stadig er ild når rens aktiveres, dette på trods af at tiden for "stop af træpiller" står til 999 sekunder altså max.
Det resultere i nogle uafbrændte piller i asken, hvilket jo altid er træls.
Er der andre der oplever tilsvarende? eller måske har en løsning?
Mvh Bjarke
BS+ stadig lux ved rens
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
- Mit fyr: Blackstar+ 10kW
- Areal: 283
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: BS+ stadig lux ved rens
Hvad er dine indstillinger i menu rens ?Bjarkebreum skrev: ↑25 nov 2020 21:36 Hej alle
Mvh Bjarke
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Kan du være så uheldig at netop 999 er uden for skala eller giver en specielt funktion?
Har det altid kørt "så godt" at det ser lys underrensning, eller er problemet opstået?
999 sekunder er jo +15 minutter så det giver ingen mening.
Jeg kan ikke finde punktet i min styring, men husker jeg satte den lidt op, netop for at undgå der blæses uforbrændte piller i kedlen.
Et forsøg kunne være at sætte den ned til det halve og se om det gør forskel.
Er du sikker på de uforbrændte piller kommer fra rensninger og ikke fra almindelige indstillinger, som gør det køre "næsten godt"
Så fyret f.eks. smider piller i kedlen hele tiden så de bare ligger der og gløder og det er derfor du ser lys under rensning?
Efter en opdatering kom mit til at køre rigtigt træls, der sparkede det netop piller der ikke var brændt ned i bunden, så det gav underlige lysforhold. Det kunne jeg se ved at tage låget af askeskuffen, så lå der en masse og glødede dernede.
Hvis din aske ser anderledes ud end kaffe, overordnet i konsistens, er der almindeligtvist noget der kunne indstilles bedre.
- Stoker V
Hvis ikke føleren er ustabil eller der er en løs forbindelse. Hvad viser den når Fyret er stoppet? Og tjek gløder i bunden
- 11
- Areal: 283
Hermed link til stokercloud
https://stokercloud.dk/v3/#/bjjen/main-page
Det er noget der altid har være der, lysføler viser 0 lux når fyret er stoppet.
hmm måske der er noget med de 999 sek der driller, synes aldrig jeg har set timeren der tæller ned stå så højt.
vil lige holde ekstra øje med den næste gang den renser.
For vi er vel enige om at ca. 16 min. uden træpiller bør være nok til at få ilden til at brænde helt ud....eller?
tak for input
Bjarke
tak for input
Bjarke
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Bjarkebreum skrev: ↑30 nov 2020 21:48 Hej
tak for input
Bjarke
På grafen ser det ud som om at du har for lav temperatur på shunten.
Den bør være 55 grader.
Din varmt vands temperatur bør måske ændres.
Kig her https://newsbreak.dk/aarsager-til-legio ... %20Feedbox
55 grader er måske bedre
