Ny 300 watt keramisk eltænder og sprunget glassikring.
calle
Indlæg af calle »
Har købt en ny keramisk eltænder fra VVS-eksperten. 300 watt. Den startede så lige med at knalde glassikringen i styreboksen. Sikringen er den originale fra 2008 på kun på 1,6 ah. Kan se at Hedestoker sælger 4,0 ah sikringer til Scotte. Går det mon at sætte en større sikring i ? Jeg havde indstillet den til 100 procent, for det brugte den gamle. Tillægsspørgsmål: Kan den nyindkøbte eltænder have en defekt ?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Ny 300 watt keramisk eltænder og sprunget glassikring.
Indlæg af Fiffer »
Du skal købe en træg sikring, Hedestoker har dem, ring og hør hvilken
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
calle
Indlæg af calle »
Jo - men tør jeg sætte en 4,0 ah i Scotten ? Det er den Hedestoker forhandler !
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
300 W vil give et forbrug på 1,36 amp. (hvis den er beregnet til 220 Volt) Men lige ved opstart kan strømmen stige
Hvis du måler modstanden over varmelegmet skal den være ca. 161 ohm
Jeg kan se at en del forhandler 2 a sikringer, og nogen 4 amp sikringer.
Jeg turde godt sætte en 4 amp sikring i
calle
Indlæg af calle »
Tak Triumph. De sælger en 2,5 ved VVS experten. Den prøver jeg. Der var nu ikke meget expert i ham jeg blev expederet af 😄
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
calle skrev: 05 dec 2020 19:01 Har købt en ny keramisk eltænder fra VVS-eksperten. 300 watt. Den startede så lige med at knalde glassikringen i styreboksen. Sikringen er den originale fra 2008 på kun på 1,6 ah. Kan se at Hedestoker sælger 4,0 ah sikringer til Scotte. Går det mon at sætte en større sikring i ? Jeg havde indstillet den til 100 procent, for det brugte den gamle. Tillægsspørgsmål: Kan den nyindkøbte eltænder have en defekt ?
Ja større sikring :great:
Brug den fra Hedestoker.
Tal til keramisk eltænder https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... e-DK-1.pdf
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Et tillægsspørgsmål i forhold til kraftigere eltænder.
Styringen må være godkendt med sikringen på 2A.
Er det lovligt mm. og bare sætte en sikring i på DOBBELT størrelse ?
Der kunne være komponenter mm. som ikke bare lige kan tåle dobbelt op, ved udskiftning til 4A sikring, dækker garanti så ?
Hvordan i forhold til hvis nu der opstår brand pga. den ekstra store sikring ?
/ Christian
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Hvis du sætter effekten ned fra 100% får du en mindre strøm og derfor springer sikringen ikke.
Hvis en 250w kan tænde på 100% vil en 300w jo kunne på 80%
Al strømmen til tænderen skal igennem ganske små printbaner i styringen, jeg ville skrue den ned i stedet for at sætte en større sikring I.
Der er, trods alt, en grund til den er dimensioneret som den er, og det kunne vel være printbanerne.
Jeg siger ikke der sker noget, blot man skal tænke sig om.
Værre er det med de fyr med kompressorrens, hvis den køres gennem styringen. Så trækkes al motorstrømmen på printet, det går galt på et tidspunkt, endnu værre hvis kompressoren ikke kan starte, så brænder der noget af.
Men det var ikke det du spurte om, jeg ville som nævnt skrue den ned.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Når der købes en kraftigere tænder kan der skrues ned for effekten, men det er jo ikke sikkert det bliver gjort, eller indstillinger går tabt ved en reset, opdatering eller andet.
Uanset indstillinger er max strømstyrke stadig hævet til dobbelte i forhold til standart.
Startstrøm på kompressor kan hurtigt nedsmelte en udgang i styring.
/ Christian
383CI
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
T-mek skrev: 05 dec 2020 21:51
Ja en ting er startstrømmen En anden er jo at en kompressor skal udluftes ved stop. Det bliver den ikke når forsyningen tages.
Så står den med tryk på stemplet, eller kan gøre det i hvert fald.
Hvis forsyningen så tilsluttes igen, ja så er der jo ikke bare tale om en startstrøm med faktor 6 i et halvt sekund, men konstant, fordi motoren aldrig kommet i gang.
Jeg har sat et overdragerelæ I styringen, for det tør jeg ikke risikere selvom den lille kompressor er pisse utæt.
For sjov testede en makker og jeg den start, gennem relæ- Der gik meget få sekunder før det lugtede meget grint fra kompressoren, så et eller andet brænder af i det tilfælde.
Om det er styringens printbaner eller kompressoren ved jeg ikke.
Men igen, det var ikke det det drejede sig om.
Engang for længe siden havde jeg lavet strøm i en overetage for en kollega. Han ringede og brokkede sig over det ikke virkede. Det kunne jeg ikke forstå, så tog der ud.
Han havde også været klog, som mange også her der det.
Upassende kommentar. Lintz / Redaktør
Da han sprang sikringer af anden årsag viklede han sølvpapir om en sikring. Så holdt det, JA, men ikke længere end til den i masten sprang!
Så den med større sikringer er, i min verden, umiddelbart helt tosset med mindre der er en velbegrundet til det, og en tanke om konsekvensen.
I det her tilfælde vil det kunne være at styringen brænder af, som beskrevet. Eller selektiviteten imellem overstrøms beskyttelsen. Den kan også ryge, så det er en anden sikring længere tilbage der overbelastes.
Skal noget skiftes ville jeg kunne acceptere en træg sikring, for at kunne klare evt. startstrømme på tænderen, men ville stadigt hellere tilpasse effekten til det den er dimensioneret til og som virkede før.
Så er der den med brand og at ændre på en styring der er nævnt. Det er heller ikke så godt, så igen. 'Siger ikke der sker noget, men der er overhængende risiko for noget brænder af, "man" skal i hvert fald vide hvad det drejer sig om og have tænkt sig om, og det tvivler jeg på evnerne til i forbindelse med rådgivningen her!
