Baxi 1,5 VS Blackstar
Niels H
Tilmeldt: 30 mar 2015 21:08
Senest aktiv: 26 jun 2025 21:36
Indlæg af Niels H »
Jeg har et par naboer som begge har skiftet deres fyr ud med en Blackstar. De har haft besparelser på 25-30 procent ved at skifte til
en Blackstar. Og de har skiftet fra henholdsvis en Passat og en Baxi 1,5. Er der nogen der har erfaringer for at der virkelig kan være så store besparelser
ved en Blackstar fremfor eksempelvis en Baxi ? Det er målt her i vintermånederne og tænker der her burde være den store forskel, men at der godt kunne være en del om sommeren.
Niels
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Baxi 1,5 VS Blackstar
Indlæg af Lintz »
Niels H skrev: 06 dec 2020 11:22 Hej
Niels
Baxi 1,5 er så vidt jeg husker et Stoker og tror nu ikke at den kan konkurrerer med et pillefyr på forbruget - Den kan så, så meget andet.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg havde en baxi 1.5 tidligere, og har nu skiftet til en blackstar+ 10kw.
Jeg opnåede en besparelse på ca 2500kg piller pr år, og derudover også ca 1000kr i strøm.
Derudover er der IKKE iberegnet at jeg om sommeren kørte med strøm på min varmvandsbeholder, hvor jeg i dag kører med fyret.
Niels H
Indlæg af Niels H »
Og tak for svar.
Bigfoot, det var da en pæl besparelse. Hvor mange ton om året bruger du nu ? Bare for at få en ide om besparelsen:-)
Lintz, hvad tænker du Baxien kan som Blackstaren ikke kan ?
Hilsen
Niels
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
Niels H skrev: 06 dec 2020 18:15 Hej
Og tak for svar.
Hilsen
Niels
Det er jo en stoker og ikke et pillefyr. Ergo kan den næsten fyre med ALT.
Selv hundepiller er der en bruger herinde der har prøvet.
Så rigtig god til hvis man vil fyre med alternative brændsler - også piller men kan ikke konkurrere med et rigtig pillefyr.
Til gengæld kan pillefyret så kun køre med.....ja. piller.
Niels H
Indlæg af Niels H »
Jeg har selv en Baxi 1,5 og fyrer kun med træpiller. Men mener også den kan tage korn og flis. Det kræver jo bare mere arbejde og mere plads til opbevaring. Hvad fyrer du med Lintz ?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg tror hovedsageligt at besparelsen skyldes baxi'ens pausefyring i lav last perioder, hvor pillefyet bare vil stoppe.
Men det er klart at hvis man skal forhindre svovl fra korn i at kondensere, så kræver det lidt højere fremløbstemeratur og røggas temperatur, ifh til pillefyet der ikke skal håndtere svovl.
Min kammerat har en Baxi der var justeret efter fabriksindstillingerne. Men efter doktor Thy havde pillet i settings, blev forbruget reduceret med 30-40% (Ufatteligt hvor varmen blev af) så en korrekt justering er vigtigt med en baxi
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Bigfoot skrev: 06 dec 2020 15:13 jeg havde en baxi 1.5 tidligere, og har nu skiftet til en blackstar+ 10kw.
Jeg har spekuleret på at få min BS+ til at varme vand om sommeren.
Men hvordan er linjeføringen og styringen egentlig til det setup? Lukker du af for alle radiatorer så den ikke cirkulerer derud? Og bruger du en Metrotherm vandvarmer?
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
Niels H skrev: 06 dec 2020 19:47 Hvad fyrer du med Lintz ?
Har en lille Scotte købt i midt ´11. Den har nu gnasket sig igennem godt og vel 70 tons Barlinek piller uden de store problemer.
Niels H
Indlæg af Niels H »
Det kunne være spændende om Bigfoot om hvornår Woodyen er besparende ? Jeg ville jo også tænke mest ved sommerdrift, men mine naboer oplever jo 25-30 % besparelse her i vintermånederne. Ved godt at deres selvfølgelig måske kan være dårligt justerede, men jeg tror det nu ikke. Det kunne også være interessant at høre hvad en god indstilling til Baxi 1,5 er om vinteren:-)
