Nathalafre skrev: 07 dec 2020 20:07
Godaften!
Jeg har lige oprettet mig, da jeg efterhånden er godt desperat.
Mit fyr går hele tiden ud, og her i dag vil det slet ikke starte op igen.
Optændingen går igang og kører fuldt ud, men der kommer ikke rigtig nogen flamme, også ja... sker der ikke rigtig noget.
Hvad mener du med optændingen går igang og køre fuldt ud? Kommer "ikke rigtigt" nogen flamme, betyder det at der kommer røg? eller er pillerne slet ikke farvede efter ild?
Hvis du skriver det hele tiden går ud, må det jo have været igang? Ellers kan det jo ikke gå ud, eller?
Har det fungeret? og/eller hvordan og hvornår er problemet opstået? Fra den ene dag til den anden? Eller over tid?
Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre og mit hus er virkelig koldt nu, og kan ikke lige finde en support man kan ringe til nu.
Jeg har versionen med en v10 og v7, hvis det hjælper.
Bruger ikke stokercloud.
Upassende sprogbrug Lintz/Redaktør
Faktisk så sent som idag har jeg set på et "problemfyr" med en uhensigtsmæssig tilslutning og indstilling der gjorde at VVB prioteringen gav koldt hus, og den aldrig kom tilbage fra den status. Altså var status koldt hus, efter en rigtig "installatør" havde sat det op.
Rørføringen var iøvrigt pæn, det virkede bare ikke ordentligt.
Selv nogle af NBEs egne servicefolk piller slet ikke ved f.eks. P&I indstillingerne, så uanset hvor du vender blikket hen er der ingen support.
Her er nok et af de bedste steder for der er folk der har egne erfaringer.
Har læst en masse tråde igennem herinde, men jeg må indrømme at i alle har langt mere viden end jeg har, og derfor hjælper det mig næsten ikke
Har lige skiftet kondensator, rør og gearmotor Her igår. Så kørte den fint i nat, gik ud i morges, også har den ikke rigtig ville tænde derfra.
Håber der måske sidder en eller flere aftenfriske mennesker, der måske kan hjælpe en dum pige som mig, med det fyr her, inden jeg fryser helt til is
Mvh Nathalie
Hvis du har skiftet diverse er du bestemt ikke dum. Det er du sikkert heller ikke alligevel, men igen, når du skriver det har kørt og går ud, må optændingen jo virke? Eller?
Hvordan ser herden ud når det går ud? Er der piller i den? Eller er de brændt ud/væk?
Et par slag på tasken kunne være at "min dossering" er for lille, så den står og river pillerne i stedet for at transportere dem op til nedfald. Men hvis det har virket bliver den jo ikke for lille lige pludselig.
Et andet bud kunne være en defekt/ustabil lys føler.
Eller for meget smuld så der ikke kan komme piller nok frem.
Hvordan ser en 360 sek. afvejning ud? Eller 3 i træk? om de er nogen lunde ens?
Hvis pillerne kommer frem som de skal, er der eltænder, blæser og lys føler tilbage.
Står der ikke noget i loggen når det er gået ud? og hvad?
Jo mere præcist fejlbeskrivelse, jo større er chancen for at regne den ud, det er ikke raketvidenskab at brænde piller af, trods alt.
