gunni skrev: ↑15 dec 2020 21:35
I en lade skal jeg have mit nye fyrrum samt et tilstødende rum på ca. 15m2 hver. De bliver ny opbygget med nyt gulv loft osv. og et RTB Phoenix 30kw. jeg er i tvivl om hvordan jeg får noget varme i de to rum (Ved at bruge pillefyret) så de kan holdes frostfrie 8-12 grader.
Fra fyrrummet har jeg nedgravet calpex rør til huset, i huset sidder vvb og jeg vil gerne have vv-prioritering med 3-vejs ventil. Jeg har så forstået at jeg ikke må have noget på fremløbet før 3-vejs ventilen (det giver jo god mening) det gør jo så at jeg ikke kan sætte en standart radiator i hver rum, hvad gør jeg så?
Jeg kunne egentligt godt tænke mig at lave gulvvarme, nu jeg alligevel skal støbe gulv. Kunne jeg lade returvandet løbe gennem gulvvarmerørerne med en returventil (FJVR) og returløbstermostat på. Ville det virke og vil jeg kunne styre temperaturen?
Hvis du har behov for 30 Kw og laver VVB pilotering med en 3 vejs ventil er det, med 98% sikkerhed, dømt til at gå fuldstændigt galt. Ikke bare galt, men ubrugeligt galt.
Hvis ikke din VVB er på mange tusinde liter og spiralen tilsvarende stor.
Du har selv fat i noget, der er ikke varme på fremløbet ved prio på VVB. Hvis dit fyr så står og yder 20Kw og VVBèn kalder på varme slår du de 20Kw aftag fra og køre over på VVBèn der (almindeligtvist) kun kan tage 3-4 stykker mens fyret yder 20. Så skyder temperaturen langt over på fyret der lukker ned.
Hvis det er for at undgå at varme huset op om sommeren, så lav det så huset kan lukkes af i stedet.
Hvorfor vil du køre returvandet gennem gulvet? Det giver ingen mening, du ved ikke hvor varmt det er og får derfor svært ved at styre temperaturen i rummet.
Kedlen skal alligevel have mindst 55 grader i bunden så det giver ingen mening at fokusere på at få returen langt ned, den shuntes alligevel op henne ved kedlen.
Jeg ville lave en sløjfe og shunte den langt ned i stedet, så det køre helt lige som almindelig gulvvame.
De fleste gode og brugbare løsninger er dem der anvendes i almindelighed, for hvis "Ole Opfinders" var bedre var det dem folk brugte.
Forhåbentligt ikke mere FB til "den slags her" det er komplet umuligt at overskue, her er emnerne da delt lidt op og der svares, mere eller mindre fokuseret og relevant, i trådene. I stedet for en stor rodebunke af problemstillinger der, som oftets kunne løses med en indregulering lidt over det almindelige plan med "afvejning" og O2 klare det hele.
