powerling
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
powerling
Indlæg af Frank sejer larsen »
Hej jeg vil lige give en tilbagemelding på mit problem med wifi der helle tiden hoppe af. mit fyr står over i mit værksted og min ruter er inde i mit hus altså to forskellige bygninger. så var det at jeg spurgte her inde til powerling og om der var nogle der hade erfaring med det. og det var der selvfølgelig og den her er til dig svanggaaed 1000 tak for hjælpe, nu køre det sku bare der ud af, her ikke været hoppe af i snart 3 uger det er supper dejligt. ubiquiti nanostation m2 var lige det der skulle til så tak svanggaard. :great: :great: :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: powerling
Indlæg af John Skov Jensen »
godt at høre
Kunne du lægge et link til den du købte
/John
Frank sejer larsen
Re: powerling
Frank sejer larsen
Re: powerling
Frank sejer larsen
Re: powerling
det er link nummer 2 der er den rigtig mvh .
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: powerling
Indlæg af Zarge »
Bruger du én som modtager, eller et sæt som bridge?
Frank sejer larsen
Re: powerling
jeg har to en er et access points og er som modtager. access pointe er over i mit hus og den anden er over ved mit fyr så det danner en wifi bridges og det dur. der er lidt man skal sætte sig ind i med pi adrasser og ens mac adrasser det tog min en formiddag at få det til at du men jeg er heller ikke en nørd til sådan noget. :great: :great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: powerling
der er mange forskellige i det link, hvilken en model købte du?
Er det ethernetkabel fra dit hus ind i den ene, bridge over til den anden og så ethernet kabel derfra og ind i styringen?
Frank sejer larsen
Re: powerling
ja den der er i mit hus sidder sammen med min ruter også den der er over ved fyret er koblet sammen. jeg fandt på youtube noget video om det crosstalk solutions mener jeg det heder. den jeg købte heder nanostastion M2. :great:
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: powerling
Indlæg af svanggaard »
Man kan gøre begge dele.
Man kan købe 2 stk of sætte dem så de peger mod hinanden. Så får man en punkt-til-punkt link med ethernet stik i begge ender.
eller
købe 1 stk. og blot sætte den til at modtage fra et eksisterende net.
Der findes både 2,4GHz versioner og 5GHz versioner. 2,4GHz er det sikre valg. Rækkevidden er længere og eksisterende udstyr kan altid køre 2,4GHz.
Ubiquiti NanoStation M2 har 2 ETH-stik i selve antennen + ETH stik i strømforsyningen.
Ubiquiti NanoStation loco M2 har kun ETH stik i strømforsyningen.
Der findes alt muligt andet udstyr som kan løse samme opgave. Fordelen ved Nanostation er, at den indbyggede antenne er en af de bedste på markedet.
Dejligt at høre at det fungerer.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
