Hej alle sammen
Jeg har pludselig fået et problem med at få varme på gulvvarmen. Det er kommet fra den ene dag til den anden.
Jeg har tryk på systemet, rigeligt med fremløbstemperatur fra mit Blackstar Fumus 10 KW, telestater er åbne, shuntpumpe kører også. Termometeret på nederste billedet plejer at stå på +40 gr.
Håber noget har et bud på mit problem.
Peter
Problem med gulvvarmestyring.
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Problem med gulvvarmestyring.
Hvis shunt temperaturen kun er 27 c, så er det vel fordi at reguleringsventilen på billed 2, ikke lukker kodt vand ud/tillader varmt vand ind i shuntkredsen, eller ?
Som @triumph skriver, så skal du nok checke denne, og du har vel skruet op på denne, siden den er maxet ud på 6? og som burde indikere fejlen ligger der. Måske kalk, kender ikke danfoss typen, og hvordan man afhjælper dette der.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
enig hvis den er på 6 så burde grader være meget højere...pendec skrev: 22 dec 2020 10:43 Som @triumph skriver, så skal du nok checke denne, og du har vel skruet op på denne, siden den er maxet ud på 6? og som burde indikere fejlen ligger der. Måske kalk, kender ikke danfoss typen, og hvordan man afhjælper dette der.
keder heller ikke til ventiltypen,måske små dask med skaft på skruetrækker kan få ventilen til at gå løs inden i..
trykket på systemet er vel ok
- Stoker II
- 8
- Areal: 130
Hej alle.
Tak for input, jeg har løsnet ventilen og den burde være helt åben. Jeg tænker om det kan være snavs i kontraventilen eller måske en luftboble. Jeg har prøvet at åbne og se om der var luft i men der kom kun vand ud.
Jeg ved ikke om koldt gulv kan have så stor effekt men hvis der er åbnet for flere kredse de sidste timer, og de har været kolde i 24 timer+ og har en temp på 20-25c , så kan mixet med 40c , måske godt sænke den fra 40c til lavere. Ved ikke om 13c sænkning kan ske.
Det er måske noget pludseligt præcis som kalk i ventilen
