Hej,
Er der noger der har erfaring med køb og montering af elpatron i en Baxi Multiheat 2,5 ?
Jeg har en sådan kedel og overvejer nu at investere i en elpatron, så vi kan tage væk fra huset i længere tid ad gangen og stadig ha varme på.
Jeg ved at man kan købe et dæksel hos Baxi med 2" rørmuffe, men her stopper det også.
Baxi har ikke en elpatron i programmet og De kan heller ikke fortælle hvorledes den styres.
Jeg tænker her på - hvorledes sikres det at blæseren stoppes når fyret render tør for piller - så elpatronen tager over og blæseren ikke kører hele tiden og "underkøler" fyrkassen. Jeg vil helst ikke modificere den originale styring alt for meget for at få det til at virke.
Har nogen erfaring med dette ??
Elpatron
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Elpatron
Hej Torben Johansen
En elpatron kan købes i de fleste El-forretninger. Og fås i forskellige størrelser. Vi brugte gerne 2 Kw. eller 3 Kw.
En sådan er udstyret med 2" rørgevind og i selve dækslet sidder der en stilbar termostat, der rager ind mellem selve varmelegemet.
Termostaten kan du stille til den ønskede temperatur.
I dit tilfælde skal den jo nok ikke stilles ret høj, hvis det bare er for, at holde huset en lille smule lun.
Hvilken indflydelse den så får på din styring, må andre kunne svare på.
M.v.h.
ernst
M.v.h.
ernst
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Elpatron
Hvis du har en el-patron i VVBen, kan den bruges.
Hvis Baxien er stoppet, og cirkulationspumperne kører, trækkes varme ud af VVben og ud i centralvaremkredsen
